3203
Skrapar i alla 3 växlar när gasar och motorbromsar
framskärm
67 Inlägg
25 oktober 2020
Hallå! Har ett litet problem med min växellåda på amazonen, det är en 66a 4 dörrars med b18 och en m40 låda, det är ett konstigt ljud när den står på tomgång men när jag trycker ner kopplingen så försvinner det.. sen även när jag börjar accelerera så är det ett högt vinande ljud från växel 1,2,3  4an inget.. samma sak när jag motorbromsar på 1,2 eller 3, låter verkligen hemsk! Någon här som vet vad problemet kan vara? Och är det enkelt att byta växellåda på den om så är fallet ? smile
söker framskärm till 945a :) som finns helst nära Borås/Svenljunga.
3 200 Inlägg
25 oktober 2020
Det låter som ett lagerhaveri.
Antagligen bottenstocken eftersom 4an inte belastar den.
4an är utväxling 1:1, dvs kopplar ihop ingående och utgående i samma stock bara rakt igenom.
På en 142 jag hade för masssssor av år sedan med M40 långspak så läckte oljan ut via bakre gaveln. Den var lossnad i skruvarna. Uj, vad den lät. Åtdragna skruvar och fylld olja senare blev den skapligt tyst. 4'an krånglade något efter det. Trög rätt lägga i.
Ta ner lådan på en Amazon har jag inte gjort, men åtskilliga 142.
Jobbet är tämligen enkelt, om skruvarna till växellådsbalken släpper snällt. Där har det jävlats för mig nån gång.  Jag hade smörjgrop på den tiden. Numera billyft.
Liggande under en uppallad bil och ta er lådan på magen, är väl "sådär" antar jag.
framskärm
67 Inlägg
25 oktober 2020
Okej okej, pratade med en kompis och han sa att han trodde de va utrtrampnings lagret men tycker de lät lite väl illa för det, så kan säkert va som du säger då, ska plocka ner lådan nån dag här och kika på det ! 😁 detta är första gången jag äger en sådan skönhet så allt är i princip nytt för mig där haha
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 241 Inlägg
25 oktober 2020
Ta väl hand om Amazonen, det är en bit av vår bilkultur. Har haft en Amazon en gång i tiden, en 63:a.
/Benny
Min youtubekanal!
framskärm
67 Inlägg
25 oktober 2020
Det ska jag !&#128526;
4 467 Inlägg
25 oktober 2020
Kolla Först att det finns olja i lådan,, och det kan Inte vara urtrampningslagret som låter, att det låter på 1.2.3 beror på att det blir brytningar på axlarna i lådan.. som nämts tidigare.
6 061 Inlägg
25 oktober 2020
De där gamla växellådorna är väl såpass simpla att man kan byta lager i dom själv? Jag skulle inte försöka mig på det i en modern sexväxlad, men en M40 går nog att lösa. Bra vinterprojekt.
framskärm
67 Inlägg
25 oktober 2020
Ska kika upp detta, annars är de väl inte så svårt att byta växellåda på dom va ? Eller är det något jag borde tänka på då isåfall ?
2 845 Inlägg
26 oktober 2020
Ganska enkelt att ta ner lådan på en Amazon.
När du ändå har lådan nere så kolla skicket på lameller och byt gärna packboxen på veven, så slipper du ner med lådan igen.
Och jo.... Med all säkerhet är det lager i lådan som låter.
Senast redigerat av uhlin (26 oktober 2020)
framskärm
67 Inlägg
26 oktober 2020
Okej, ska försöka göra detta i veckan, ska ha tag på en låda och smile lika bra o byta känner jag
framskärm
67 Inlägg
26 oktober 2020
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218003/218003-1cdf46ba380c0b75200ad4be73434ace.jpg
Är det en sådan packbox du menar till amazonen ?
2 845 Inlägg
26 oktober 2020
Kollade lite och det verkar vara den.
Brukar bara va en ring och slå in runt veven. Det var det jag var lite osäker på.
Men det står ju vevaxel växellådssida.
Så borde va den.
4 467 Inlägg
26 oktober 2020
Original så sitter det en simpel filtring på b18/20, den du länkade till är 100% bättre, ska man han riktig packbox i bröstkåpan så byter man kåpan till en med packbox monterad.. PS, olja in packboxen innan montering, kan gå varm och bli förstörd annars..
framskärm
67 Inlägg
26 oktober 2020
Okej tackar så hjärtligt ! Bara att beställa då haha &#128517;
2 845 Inlägg
26 oktober 2020
Bröstkåpan skriver du, är det lika i bakre änden på vevaxeln så han kan sätta fast denna där.
Minns inte riktigt hur det ser ut innanför svänghjulet.
4 467 Inlägg
26 oktober 2020
Länken visar på den bakre tätningen som ersätter filtringen med hållaren..
Bröstkåpan är kåpan som sitter bakom remskivan, under vattenpump...
2 845 Inlägg
26 oktober 2020
Ah... Trodde du menade bröstkåpan med länken.. Missuppfattade lite (mycket) hehehe.
framskärm
67 Inlägg
29 oktober 2020
Hallå här igen haha har åkt på ett nytt problem.. tror nämnligen att start motorn paja för mig!  Skulle prova åka en sväng och innan har den funkat felfritt men nu dog den helt efter ett par meter bara, och ibland finns de ström i bilen och ibland är det helt dött, men nu är det verkligen dött, hände ingenting igår när jag provade att starta och batteriet är full laddat.. det kanske är dålig jord ? Någon som varit med om liknande ?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 241 Inlägg
29 oktober 2020
Nu förstår jag inte??
/Benny
Min youtubekanal!
2 845 Inlägg
29 oktober 2020
/Benny
Inte undra på när han kört på startmotorn
Senast redigerat av uhlin (29 oktober 2020)
