3673
Kurvljus fel (AFS) Passat alltrack 2016
18 Inlägg
27 oktober 2020
Är det någon som vet vad som är galet med mina kurvljus?
Det dynamiska kurvljuset tänds som det ska, däremot så tänds inte det statiska ljuset som sitter i dimljusen. Båda sidor ur funktion.
Slår jag på dimljusen på knappen så lyser dom.
Hade inte brytt mig, om det inte vore för att jag får en felkod (kurvljus fel AFS)och en gul lampa i displayen.
Någon som varit med om liknande ? Finns det någon säkring ?
5 732 Inlägg
27 oktober 2020
AFS är det dynamiska kurvljuset.
Dessa ser du inte när dom tänder utan det dynamiska vrider halvljusets ljusbild några grader åt höger eller vänster.
Det statiska kurvljuset ser man då det tänder upp när man vrider på ratten då det statiska kurvljuset har en separat lampa.
Inte alla bilar som använder dimljusen som statiskt kurvljus.
18 Inlägg
27 oktober 2020
Ok, men är ganska säker på att dimljusen tänts upp tidigare.
Vet du vart lampan sitter som du menar? Så ska jag kolla den
5 732 Inlägg
27 oktober 2020
Det statiska sitter i strålkastaren bredvid halvljuset om den inte använder dimljusen som statiskt kurvljus.
Men som sagt, AFS är det dynamiska kurvljuset.
Ain't no place like home...
4 640 Inlägg
28 oktober 2020
Vad har du för utrustning på bilen? Har den halogenstrålkastare eller LED LOW/LED HIGH?
Autopilot: På.
18 Inlägg
23 november 2020
Jag har led high har jag för mig
Går det att se på något sätt ?
4 640 Inlägg
18 Inlägg
7 december 2020
Tack
1 Inlägg
15 oktober 2021
Kom du fram till någon lösning? Har fått samma problem på min passat, och dessutom har fotgängarregistrering slutat funka
