3288
Motorn spikar o rycker
framskärm
67 Inlägg
7 november 2020
Tjena, är lite orolig över min volvo 245 b21 motor, den spikar ibland och rycker vid gaspådrag, har haft ett liknande problem med en annan volvo jag hade med en b23 men då kom jag fram till att det var tankarmaturen.. men då spikade motorn vid halv tank, eller strax under, men nu i min b21a så spikar den om jag vill dra på t,ex från start eller om jag ligger på 2an o kanske drar på lite när jag börjar närma mig högre hastighet? Kanske är tankarmaturen nu med.. om ingen annan här varit med om liknande o de kanske är något annat som spökar än tankarmaturen, sen luktar de lite bränt från motorn ibland med, kan va gammal olja tror jag.
Senast redigerat av Razmuzz (7 november 2020)
söker framskärm till 945a :) som finns helst nära Borås/Svenljunga.
6 061 Inlägg
7 november 2020
Om den spikar kan tändningen stå fel, kontrollera med tändinställningslampa. Men du menar kanske snarare att den rycker och misständer, än att den spikar?
framskärm
67 Inlägg
7 november 2020
Ja alltså den rycker ju o misständer mer men när jag va ute en sväng förut så spikade den ett par gånger
26 341 Inlägg
7 november 2020
När gjorde du service sist?
Kanske fuktigt ute och fördelarlocket kanske är sprucket?
Kan ge ryckningar.
