3235
Felsökning XC70 2007 D5
18 Inlägg
16 november 2020
Gör ett försök här innan då jag börjar få slut på idéer på min fars bil.
Bilen blir orkeslös när den är varm, oftast efter 5 - 6 mil körning.
Kommer upp lite felkoder, provat att byta laddtrycksgivaren men det var ej felet.
1507 turboreglering "för lågt tryck"
Någon som varit med om något liknande?
5 Inlägg
16 november 2020
Fick samma felkod på min i vintras men min var orkeslös redan från start oavsett varm eller kall bil.
Visade sig att det var en del på turbon som gett upp.
Hette den kanske ackulator?
Då motorn gått 46k med originalturbon så var det ganska väntat att den förr eller senare skulle ge upp.
Löste sig för mig genom att jag hittade ett företag i Sundsvall som jag kunde skicka turbon till och dom renoverade den helt och hållet för en 3e del av priset av en ny.
Kanske inte är samma fel på din som min då du kan köra lite innan den tappar ork men kanske ändå en hjälp.
Senast redigerat av Pzycic (16 november 2020)
6 056 Inlägg
16 november 2020
Förmodligen Aktuator.
* Voff voff *
10 586 Inlägg
17 november 2020
Givaren till partikelfiltret är ju ett rätt vanligt fel som ger nedsatt motorprestanda.
18 Inlägg
17 november 2020
Skall kika om det kan vara något av detta, återkommer med svar senare 👍
