2344
Montera ledramp
37 Inlägg
3 december 2020
Har en xc70 2016 som jag satt en ledramp på. Har dock problem med att det sätts på varannan gång. Varannan helljus och parkeringsljus. Vad är det som gått snett? Hur ska man koppla, om det ens går utan canbus. Hört nått om två separata kablar till h7 lampan.
948 Inlägg
3 december 2020
Låter som felkopplat, iallaf så finns det H7 adapter kablage, där det är en extra kabel för just styrning för ledrampen till reläkabelsatsen, finns t ex på jula https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar … er-604237/
37 Inlägg
3 december 2020
Är det fel när det är kopplat på den grå/bruna kabeln? Det tänds ju, men varannan parkeringsljus.
948 Inlägg
3 december 2020
Nått fel är det är ju när det beter sig så, dock har jag tyvärr ingen koll på färger på kablarna, men lättast är väl att använda en sån adapter jag länka till?
7 447 Inlägg
4 december 2020
Instämmer.
Har använt mig av i princip samma typ av adapter på flera bilar.
Dock adapter för H4.
Klockrent utom på vissa japanska bilar som har ständig ström på hel- och halvljustrådarna och jordar när respektive glödtråd ska aktiveras(lysa).
Inget större problem.
Bara att "polvända".
Har gjort så på flera Suzuki.
* Voff voff *
10 597 Inlägg
4 december 2020
Rebeckaaaaa skrev:
Du menar att när du slår på helljuset tänds LED-rampens p-ljusfunktion varannan gång och varannan gång tänds rampen med full styrka?
Hur är det kopplat från rampen? Är det tre kablar (minus, plus full styrka samt plus p-ljus)? Var är dessa anslutna?
1 701 Inlägg
4 december 2020
Hmm, p-ljus i en ramp??? vafan e´det för jävla skit? Koppla inte in den kabeln överhuvudtaget.
mvh/husse
Trucker
1 414 Inlägg
4 december 2020
mvh/husse
Jadu, det är motsvarande p-ljus i vanliga extraljus, oavsett ledbrygga eller 5w..
klart man ska ha den inkopplad om man vill, att du anser det är "skit" och inte ska kopplas in är väl inte relevant, låt personen som har rampen själv bestämma vad denne vill göra smile
Dock är det bäst att montera p-ljus i ramp/extraljus knapp, så man valbart kan stänga av/på det, så inte harry haffa vill ha ett samtal om för mycket ljuspunkter framåt smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
1 701 Inlägg
5 december 2020
Hmm, varför koppla in en funktion som inte fyller nån som helst funktion? En ledramp ska ju fixa så man får lite bättre helljus o inget annat. Fattar inget av p-ljus funktionen i detta.
mvh/husse
26 351 Inlägg
5 december 2020
mvh/husse
Det fyller visst en funktion.
Se lite längre än näsan räcker så fyller det samma funktion som såkallade "glödare" i all evinnerlighet har lyst upp i vanliga extraljus, mao en funktion för utseendets skull.
Släpp det nu.
37 Inlägg
6 december 2020
Vi har kopplat så som vi gjorde på vår V70 innan, den ledrampen hade inte p-ljus i sig. Nu på vår andra så är det det och då har vi problemet att det tänds varannan gång. Ena gången med p-ljuset i rampen och ena gången med helljuset i rampen. Det är därför jag undrar hur vi ska koppla för att helljuset ska gå igång varje gång vi tänder. Om nån har kopplat på Volvo innan.
* Voff voff *
10 597 Inlägg
6 december 2020
Frågar igen då: smile
Senast redigerat av Brådhis (6 december 2020)
37 Inlägg
6 december 2020
Det är kopplat med 3 kablar, en på plus, en på minus och en på helljuset.
Trucker
1 414 Inlägg
6 december 2020
Du har väl inte kopplat det rakt på, utan via relä som tar styrström av bilens helljus signal va?
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
18 011 Inlägg
6 december 2020
Plus och minus och helljus?
Vad är det för färg på kablarna?
117 Inlägg
6 december 2020
Denna typ av ramper kan fungera på 2 sätt
Du borde ha en röd den är plus
en svart eller blå som är jord/minus
och en som brukar vara gul,denna är antingen drl/parkljus eller så byter den funktion på rampen.
Det senare verkar vara fallet på din ramp.
Koppla plus och minus,prova sen att lägga plus på den "gula"sladden och se vad som händer.
Gummi är färskvara och bör bytas ofta
* Voff voff *
10 597 Inlägg
6 december 2020
Då är det inte så konstigt att det strular. Man får absolut inte koppla extraljus direkt på bilens helljus. Det ska kopplas med en till minus, en till ett relä för matning och sedan ska reläet kopplas enligt dessa kopplingsschema (en till plus, en till bilens helljus, en till minus och en ut till LED-rampen.
P-ljus-sladden kan ni sedan hoppa över eller koppla, via relä den också fast då till bilens positionsljus.
37 Inlägg
6 december 2020
precis
37 Inlägg
6 december 2020
Allt går via reläet som ni skriver
37 Inlägg
6 december 2020
ifrån rampen är det bara en röd och en svart?
