Denna typ av ramper kan fungera på 2 sätt
Du borde ha en röd den är plus
en svart eller blå som är jord/minus
och en som brukar vara gul,denna är antingen drl/parkljus eller så byter den funktion på rampen.
Det senare verkar vara fallet på din ramp.
Koppla plus och minus,prova sen att lägga plus på den "gula"sladden och se vad som händer.
Gummi är färskvara och bör bytas ofta
