Motorstyrdonet styr EGR-ventilen.
EGR-ventilen reglerar hur mycket avgaser som återförs in i förbränningsrummet, detta för att hålla nere NOx-utsläppen.
När du kopplar ur EGR-ventilen händer fler saker än att EGR slutar fungera då det sätter felkoder som aktiverar ett visst nödkörningprogram.
Att koppla ur komponenter hejvilt och sen bestämma att det är den delen man kopplade ut som är problemet stämmer sällan.
Däremot om EGR-ventilen är öppen på tomgång brukar motorgången bli negativt påverkad.
Ventilen är fjäderbelastad och är i stängt läge när den är avstängd.
Vissa EGR-ventiler kräver grundinställning med hjälp av diagnosdator, men om detta behövs antar jag verkstaden gjorde det i samband med bytet av ventilen.
Kan vara problem med kablaget till EGR-ventilen så att den aktiveras utan att motorstyrdonet aktiverar den men att det är så lite avgaser som återcirkuleras så inga felkoder sätts.
Har du några felkoder?
Senast redigerat av simlar (8 december 2020)
