2749
Ladda bilbatteri, Prius -08.
5 Inlägg
4 januari 2021
Hej.
Jag tänkte ladda mitt bilbatteri för att jag läst att det är bra att ladda batteriet några gånger per år för att det ska må som bäst.
Jag undrar om man behöver tänka på något mer än att koppla in laddaren och se till att den inte laddar med mer ampere än vad batteriet klarar av?
Jag tänkte använda en inteliggent laddare från biltema som går över till underhållsladdning när batteriet är fullt och jag tänkte ladda batteriet medans det är kvar i bilen.
Bilen är en Toyota Prius 2008.
Tack på förhand
Robin
Redigerade rubrik /H
6 216 Inlägg
4 januari 2021
Det är bara att koppla på laddaren!
Moderna bilar , 20-25år eller nyare,   drar snabbt ur ett (t,ex 12V/70A)  batteri om bilen står oanvänd några veckor på grund av all elektronik som hela tiden drar ström.
Senast redigerat av jaka54 (4 januari 2021)
5 131 Inlägg
4 januari 2021
Koppla laddarens minuskabel i chassit och ej på batteripol. Dels för att minska risken för gnistbildning när laddaren (alltid minus först) tas bort och för att bilen kan ha övervakning av batteriet som oftast sitter på batteriets minuspol.
Resten bör stå i laddarens instruktionsbok.
18 129 Inlägg
4 januari 2021
Prius mk2 är lite speciell. Förutsätter att den har keyless. Den dränerar startbatteriet på 10 dagar med denna påslagen (Se instruktionsbok). Det är väldigt litet och känsligt för kyla. Nu tror jag väl inte att det är originalbatteriet? För de var inte så bra.
Fördelen är att bilen inte kräver några större mängder amperé för att starta. Batteriet ska bara väcka upp högvoltssystemet och dra ihop några stora reläer. Därför kan bilen gå i flera år trots att batteriet är totalt slut och skulle byts ut för länge sen. Den är således totalt okänslig för korta körningar och elektroniken laddar alltid batteriet perfekt när bilen är på.
Nackdelen är att den dagen den inte startar så tänds det en stor röd triangel och i princip alla varningslampor. Då är det kört... Byt batteri. Höll på att få en stroke för ett antal år sedan då vår mk2:a gjorde så.
OT: När vår bil inte startade gick jag in och hämtade ett batteriacc till den laddbara skruvdragaren som är på 14,4v. kopplade ihop och bilen lös upp och drog omedelbart igång bensinmotorn...
* Voff voff *
10 702 Inlägg
4 januari 2021
Nu vet jag inte exakt hur det är på Prius, men många bilar idag har övervakning av batteriet. Sätter man då laddaren direkt på batteriet så vet inte bilen att det tillkommit ström och fortsätter således tro att batteriet är dåligt laddat.
5 Inlägg
5 januari 2021
Tänkte koppla pluskabeln på pluspolen som finns i motorutrymmet och minuskabeln på en mutter i motorutrymmet på chassit.
Ska nog stänga av keyless funktionen då för jag använder den aldrig. Batteriet är bytt för ca 2 år sen.
Tänkte ladda via pluspol i motorutrymmet och sen negativ via mutter i motorutrymmet på chassit.
