På begäran efter skickar Memo, svarar jag med bild.
Så här ser CCM ut bakom knappsstsen.
Inte jättebra bild, men man ser sensorn.
Denna bytte jag sensor på, för man ser tydligt att ena benet är av.
Löda loss och löda dit.
Skrapa av skyddslacken på benen så den får kontakt i tennet
Köptes på Elfa för nån tia.
Tyvärr minns jag inte artikelnummer.
Den sitter alltså högst upp i ett fyrkantigt rör, och sladdarna är lödda på båda kretskorten.
Det är alldeles innanför gallret givaren sitter.
På rakt motsatt sida (baksidan av CCM) sitter aspireringsfläkten och suger luft igenom röret och därmed förbi givaren.
Men som jag skrev förut, så är nog en spjällmotor eller kalibrering troligast.
Men en titt på sensorn är ju gratis.
Ha bilen strömlös när CCM är bortkopplad. Annars kan du få felkod på Airbag faktiskt, och dom.mpste raderas via OBD med scanner som läser SRS. Duger inte med enkel generisk OBDscanner.
