3306
Volvo 240 -88B går dåligt vid start
66 Inlägg
6 januari 2021
Har en Volvo 240 b230f 88B som alltså har lh 2.4 tändningssystemet. Senaste veckan har den från ingen stans när man startar den går den väldigt dåligt när man ska köra den iväg. Den bludrar, hackar och har inte all kraft, som att den inte går på alla cylindrar. Den har även låg tomgång runt 500-600 varv men tomgången verkar jämn. Sedan efter man kört i kanske en minut (lite varierande) går den helt som vanligt men har lite högre tomgång runt 1100. Men det går som vanligt. Sedan om man stänger av den och startar den igen sker samma sak. Verkar ske oberoende på om den är varm eller kall. Handlar bara om första minuten när den är startad. Uppskattar hjälp mvh
1 777 Inlägg
6 januari 2021
Vakuumslang som läcker?
66 Inlägg
6 januari 2021
Kan definitivt vara en anledning, har inte tänkt på det. Vilka slangar ska man kolla och hur kollar man det bäst?
1 777 Inlägg
6 januari 2021
Hur länge sedan var det jag hade en 240? 15 år? Jag minns inte. Det är inget ovanligt fel på gamla bilar. Köp några meter på Biltema och byt.
6 160 Inlägg
6 januari 2021
Börja med att spraya på stargas runt gummislangar vid insuget (inte i)! ökar varvtalet då har du en läcka där!
4 474 Inlägg
7 januari 2021
spraya även vid insuget mot toppen,händer att insugpackninger börjar att läcka
66 Inlägg
* Voff voff *
10 634 Inlägg
7 januari 2021
Inga felkoder?
66 Inlägg
8 januari 2021
Hej! Jag testade att spraya lite startgas på lite slangar runt insuget och vid packningen mot topplocket men verkade inte påverka något. Den går ojämt och pendlar en hel del på tomgången. Märkte att en tändkabel var väldigt dålig så åkte till biltema för att köpa nya. Vet inte riktigt hur bra kvalitet det är på deras tändkablar men efter jag hade bytt så pendlade tomgången väldigt och den gick bara lägre och lägre tills motorn dog. Testade även att byta rotor utan resultat. Vad rekommenderas att testa här näst?
66 Inlägg
8 januari 2021
Brådhis skrev:
Inga felkoder?
Fick inga felkoder när jag testade innan jag bytte tändkablar, ska kanske ta en till titt och kolla
1 777 Inlägg
8 januari 2021
Har den en tomgångsventil? Hatar autocorrect!
Senast redigerat av Bassiehof (8 januari 2021)
* Voff voff *
10 634 Inlägg
8 januari 2021
Jag hade en 745 GL -88b (samma motor som din) för typ 17-18 år sedan. Där fick jag justera spjällägesgivaren eftersom bilen ville stanna på tomgång vid start. Det är kanske iaf värt att kolla upp?
66 Inlägg
8 januari 2021
Det har den. Testade och klämma på slangen och den gick ner i tomgång, nästan så den dog. Kan det vara fel på den då?
Senast redigerat av Tvaforti (8 januari 2021)
1 777 Inlägg
8 januari 2021
Jag hade fel på den på en 740 GLT 16v -89, men det är ju samma period och teknik. Efter bytet gick den lika bra som den motor jag tog den ifrån. Känner du nån som har en så kan du testa och byta ifall det är den innan du köper en ny.
66 Inlägg
31 januari 2021
Hej! Är hemma väldigt sällan så har inte hunnit testa de grejerna ni nämnde. Har inte fått tag på en tomgångsmotor än men rengjorde den jag har och testade med ström från ett batteri och själva motorn rörde på sig så tror inte det är problemet. Bilen går knappt att köra heller nu för att den tappar all ork och dog mitt i vägen när jag testade den tidigare. Men har nu även fått upp denna felkod: 2-3-2 Lambdareglering, mager eller fet, tomgång. Vad betyder detta? Kan ju inte helt utesluta tomgångsmotorn förens jag testat med en som jag vet är bra och spjällägesgivaren har jag inte vågat röra för vet inte riktigt vad och hur jag ska göra med den. Hjälp uppskattas:)
