3805
Ford Focus 2004 Tempgivar byte
140 Inlägg
14 januari 2021
Jag har problem med min Ford Focus 2004, 1.6liter bensin. Det behöver nu bytas tempgivare. Men är det någon som kan underlätta med var precis den sitter? Gärna med en bild om möjligt, tyvärr har jag själv inte någon bild på motorn nu.
Högersida? Vänstersida? Bakom? Fram?
Mycket tacksam för hjälp!
3 253 Inlägg
14 januari 2021
Rent generellt så sitter den invid termostaten = där det går ut till kylaren.
Så i närheten av en kylarslang är bra ställe att börja kolla.
Övre är till kylaren, och nedre retur tillmotorn, generellt.
Undantag finns där termostaten faktiskt sitter på returen och tempgivaren någon helt annanstans.
6 635 Inlägg
14 januari 2021
Temp. sensorn sitter mellan 2ans och 3ans tändstift
Är det möjligt att ni tömt den på kylarvätska och har problem med att temp. mätaren pendlar mot rött så fort ni kör över 50?
För I sånt fall är det inte fel på givaren
De/Dem
140 Inlägg
14 januari 2021
Okej, tack. Jag har funderat om det är så att den sitter där.
Nej, inte det. Den inget utslag alls på tempmätaren samt att den har problem emellan åt med starten.
Tempgivare och ständstift ska bytas. Kan det vara nått annat tro?
Vid normal körning märks inget. Men ofta vid start är den seg och varvtalen kan leva lite sitt eget liv vid stadskörning.
