Skee
vRsex
17 mars 2007
· 471 Inlägg
Japp jag vart inte så nöjd med hur det modifierade insuget ser ut, så jag återvänder till neutral look, nån som kanske vill testa mitt gamla?
Svetsarn fatta inte hur jag ville ha det så först kunde jag inte stänga huven sedan efter ett akut besök till svtsarn sa räta han ut den mer men det var inte nog och jag tappa humöret så jag hämta ett orginalinsug o monterade.
Suck, inte riktigt nöjd med resultatet, anning trångt med kompressorkomponenterna.
Så tillbaka till noll o mycket fattigare :roll: så montera ihop allt och kommer fram att det ser bra ut som det gör
Om tre veckor åker insuget av igen, då har jag tid hos en glasbläst för att polera upp insuget....
Passade på att göra tvåp stänkskärmar av gammal plast till spoilern då dom gamla inte räckte till.
Nätet pågår just nu till framspoilern, fan vad pilligt.
Massa klippning, passning, eftersom nätet var för smallt fick jag sätta ihop två bitar, listen gömmer jag bakom dimljusen, klippte små flänsar av kanterna och vikte dom över spoilern, typ så kommer det se ut sedan.
Bara andra sidan kvar då.....
(Verkar som bilderna inte funkar något vidare nu.)
