Gissar att du menar en 2001? Svårt och svårt... Det kräver en del jobb och försiktighet att få ut båda armaturerna. Du har har dels en del på passagerarsidan där pumpen sitter och dels en armatur på förarsidan där nivågivaren sitter. Så bort med säte, loss med täckplåtarna över båda armaturerna. Lossa ringarna och knyt en 2,5 kvadrats kabel i änden där givaren sitter. Sen lär man lirka ut hela rasket ur tanken men det måste göras utan att göra ett veck på plastslangen som går mellan armaturerna.
Kabeln, vajern eller vad man nu använder är kritisk för att kunna få tillbaka nivågivaren till sin sida i tanken pga tankens form. För när man sätta tillbaka armaturerna så lär man kunna dra nivågivaren och det tvärs igenom tanken över den upphöjda delen i mitten. Återigen utan att göra ett veck på plastslangen. Den är rätt skör och går den av eller blir vikt så blir det nya bekymmer.
