2521
Luktar sunk under mattan...
8 Inlägg
19 mars 2021
Trådskaparen har en sharan...
Som jag ser så sitter tygmattan fast och kan inte tas ut. Hade det gått att göra hade det varit en enkel match!
6 228 Inlägg
19 mars 2021
Fast på vilket sätt då? Är den limmad..Nja!tror inte att någon biltillverkare limmar mattorna . men om så är fallet ..riv ur den ändå...Du kan ju limma dit den när du har torka mattan.
* Voff voff *
10 710 Inlägg
20 mars 2021
Iaf på min Volvo handlar det om att lossa några plastpaneler (clips och några torx), sedan går den att vika upp ur golvbrunnen. Tar max 5-10 minuter per sida. Vet förstås inte om VW gjort någon annan lösning på fastsättning, men troligen inte. smile
8 Inlägg
20 mars 2021
Nja. Jag menar att mattan är lös från metallen. MEn det är inte bara att lyfta ut den. Då får man lossa på lite saker
Jag har fått det torrt nu, det räckte att ta bort plastmattan och låta det stå ett tag. Det får räcka. Tycker det luktar bättre nu.
Ska bli intressant och se om det blir fukt när det regnar ute...
Tack för engagemang och tips!
* Voff voff *
10 710 Inlägg
20 mars 2021
Vilket var exakt vad jag skrev... wink
