3693
Ta be kort eller köpa Biltransport lätt lastbil?
Hobbymekaniker
470 Inlägg
19 mars 2021
Bassiehof skrev:
De bilarna får inte dra det släpet med 1665 kg last. Vissa får dra 1800, vissa 2000, några över 2 ton.  Du måste räkna med släpets vikt i totalvikten.
Jag har plankat modellerna som exempel från hemsidan jag nämnde. Skiljer säkerligen på motorstorlekar etc. Min A4 t ex får dra 1700kg, medan en likadan fast diesel får dra 1900 hmm
Ta VW Passat t ex, det var säkert 10-15st olika varianter av Passat som fick dra 2000kg. Så självklart handlar det om rätt modell också! Poängen var att det finns gott om bilar som får dra 2 ton, och att B96 är enkelt att ta smile
1976 Kadett C, V8
1991 Audi V8, RS4 motor
https://www.instagram.com/retro_motorsports_garage/
* Voff voff *
10 598 Inlägg
20 mars 2021
Cassius skrev:
...och att B96 är enkelt att ta smile
Det enda som skiljer BE och B96 är väl teoridelen? Och den är inte svår (och dessutom lärorik!)... smile
7 394 Inlägg
20 mars 2021
precis,, man blir ej dummare smile plus man har bara 7 tons tågvikt som begränsning,, mkt öppnar sig,,   ex jag har husvagn å läser så mkt om dragvikt å dem måste ha viss vikt på husvagnen för att få dra osv,, GUD så skönt att bara skaffa det man vill ha utan att behöva bry sig nämnvärt smile
1 777 Inlägg
20 mars 2021
Eller dragfordonets dragvikt som begränsning. Ja, det är skönt att slippa hålla koll på alla regler.
Fri fart för ett fritt folk!
14 137 Inlägg
20 mars 2021
körningen skiljer väll sig nämndvärt oxå..  man behöver väll inte backa runt hörn på b96 utan bara en tur mer eller mindre rakt fram.     men kan ha missuppfattat det oxå.  smile
* Voff voff *
10 598 Inlägg
20 mars 2021
Backa runt hörn? Det gör man inte på BE-uppkörning. Man får koppla ekipaget, göra funktionsbeskrivningen, backa in i ett "garage" av koner och sedan köra i trafik.
5 687 Inlägg
20 mars 2021
En stor fördel med BE jämfört med B96 är ju att med BE är det bruttovikt på ekipaget som gäller och inte totalvikt.
Dvs du får dra släp med högre totalvikt än bilen är godkänd för så länge bruttovikten på släp inkl last inte överstiger det bilen får dra.
8 883 Inlägg
20 mars 2021
Aldrig hört att man får dra mer än bilen är godkänd för, har du en källa på det?
Fotograf på tierpidag.se
7 394 Inlägg
20 mars 2021
jo just det som är på schemat för B96  på uppkörning,,  jag fick köra å backa med koner då jag körde upp för BE,  hade för tight uppställda koner, men var endå ej ens nära,, gick bra smile
7 394 Inlägg
20 mars 2021
haha nää du har rätt,, man får ALDRIG dra mer än bilen/draget är godkänt för,, därför jag blir så förbannad på ts sida där det står så här på min Granada
dragvikt B 1500kg
dragvikt utökad, 2250kg
max dragvikt 1700 kg
utökad dragvikt kan dem ju skippa för det är ju käpprätt åt H vete wink
1 777 Inlägg
20 mars 2021
Ja, ykb kursen. Jag får dra en biltrailer med totalvikt på 3 ton med en bil som bara får dra 1800 kg om jag bara lastar så bruttovikten inte är mer än 1800 kg.
5 119 Inlägg
20 mars 2021
När jag körde upp för b96 så fick jag backa runt hörn och fortsätta ca 50 meter efter trottoaren. Ingick även säkerhetskontroll samt körning på landsväg och i stad med alla möjliga svängar och hinder.
Tog ca 35 minuter.
5 687 Inlägg
20 mars 2021
https://www.transportstyrelsen.se/sv/pu … -slapvagn/
Endast släpets tjänstevikt som inte får överstiga bilens godkända dragvikt.
Men tjänstevikt ingår i bruttovikten om du frågar mig.
1 777 Inlägg
20 mars 2021
Släpets tjänstevikt är  vikten utan last. Så en biltrailer med totalvikt 2 ton och en tjänstevikt på 600 kg får lasta 1400 kg. Om bilens dragvikt är 1800 kg får du lasta 1200 kg. Det kallas bruttovikten.
Senast redigerat av Bassiehof (20 mars 2021)
8 883 Inlägg
20 mars 2021
Bruttovikt är ju tjänstevikt + aktuella lasten,  sådär behöver man ju inte fråga någon :-)
Bilens maximala tillåtna släpvagnsvikt  får aldrig överskridas oavsett hur många bokstäver du har på körkortet.
5 687 Inlägg
20 mars 2021
Ja men med BE-kort så är det bruttovikten på släpet som gäller.
Har släpet t.ex tjänstevikt på 1300kg men totalvikt på 2000kg så får man dra det olastat bakom en bil med maximal dragvikt på 1300kg.
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-a3541a75484def6806bd62db390eeff7.jpg
8 883 Inlägg
20 mars 2021
Inte sagt annat heller, varför krångla till det
5 687 Inlägg
20 mars 2021
Okej...?
Det var ju du som ville ha källa på mitt påstående att det är endast bruttovikt som spelar roll vid BE.
8 883 Inlägg
20 mars 2021
Okej...?
Nej jag fråga efter källa till ditt påstående om att man fick dra tyngre än bilen är godkänd för
5 687 Inlägg
20 mars 2021
Hamilton skrev:
simlar skrev:
Okej...?
Aldrig påstått det.
Skrev så här:
