26 mars 2021
kan också tilläga att innan bilen började gå som den går så startade den som vanligt men dog ungefär 3 sek efter start precis som att du bara vrider av tändningen igen, men någon gång då och då så stängdes den inte av och då gick den precis som vanligt och inte orent som den gör nu och den stank inte heller bensin på samma sätt som den gör nu. Efter det första problemet med att den dog efter start så lämnades bilen in hos en mekaniker som bytte vaccumslangar som var helt kassa, tändmodul , tempgivare, Lmm, lambda, samt bytte olja, oljefilter, bränslefilter, luftfilter, tändstift. Någonstans mellan detta fick dom iaf bilen att hålla sig igång efter start. Men istället går den skit på tomgång samt felkoden på Lmm som inte var där innan och lambda felkoden är kvar. samt att den har höga avgasvärden och drar en jävla massa bensin, ungefär halvtank på 7-8 mil.
