1 april 2021
Hej! Har en 240 -88B med lh 2.4 systemet. Den började gå lite ojämnt och hackigt när man körde men även lite låg tomgång ibland. Oftast var det när den var kall.Så då bytte jag tändkablar. Den gick fortfarande hackigt men senare så går den inte ens att köra. När jag startar den så går den ganska bra men efter några minuter hackar tomgången bara mer och mer och tillslut dör den helt. Förra vintern bytte jag topplockspackning, kamrem, insugspackning osv men den gick bra i cirka 8 månader efter bytet. Kollade kamremmens läge och det kanske var en diff på några millimeter mellan nollan på kamremmen och på remhjulets nolla. Kan det vara problemet? Har testat att ta startgas runt insuget utan några större resultat. Svårt att säga även om det blir någon skillnad när den redan går så ojämnt. Har fått felkod 2-3-2 lambdaregleringen fel. Vill få igång bilen nu till våren. Hoppas på lite hjälp
