2486
VW Crafter, konstigt elfel
317 Inlägg
11 april 2021
Bilen funkar som den ska, men ibland så slocknar lamporna, kupefläkten slutar fungera, torkarna slutar funka m.m, men bilen går att köra och den laddar som den ska. När man släcker och startar om den, så fungerar allt som.det ska igen.
Vad är felet?
2 845 Inlägg
12 april 2021
Låter nästan som komfortstyrdonet inte vill va med alla gånger. Frågan är bara ljuset, går det via det?
Ain't no place like home...
4 637 Inlägg
12 april 2021
Hur gammal är Craftern?
Vet att det sitter 2st stora kopplingsplintar nedanför A-stolpen som har haft en tendens att jävlas på dessa vagnar. Det mesta av bilens el går den vägen och det kan blir korrosion i de kontakterna.
Om jag inte missminner mig sitter det t.om en säkrings- eller reläpanel där som man bytte lite då och då på de äldre vagnarnar.
Autopilot: På.
317 Inlägg
12 april 2021
Det är en 2008
4 637 Inlägg
13 april 2021
Det är en 2008
Då är den i det intervallet, jag skulle kolla de där elkopplingarna nedanför a-stolpen innanför klädseln.
Autopilot: På.
317 Inlägg
14 april 2021
Det är en 2008
Pratat vi om förarsidan?
4 637 Inlägg
1 Inlägg
11 november
Hittade du felet? Har exakt samma bekymmer och hittar inte felet. Gått över jordpunkter och bytt komfortstyrdon.  Vet någon ? Diagnosuttaget funkar inte heller så kan inte felsöka den vägen.
