27 april 2021
Bil: Audi A4 B5 1.8 bensin, årsmodell 2000, gått runt 18000 mil.
Skulle flytta bilen 3 meter för några dagar sedan då vi skulle byta räcke på parkeringen. Kallstartade alltså och stängde av motorn 3-4 sekunder senare. Efter det vägrar den starta igen. Jag misstänker att den blivit sur? Alla remmar går runt när man vrider på tändningen, det låter som motorn tänder, det luktar lite avgaser och bensin men den vägrar starta.
Prövade igår att hålla ned gasen först bara en liten bit sedan full gas samtidigt som jag försökte starta, tyckte den var nära att hoppa igång vid ett tillfälle men det lyckades ej. Försökte 4-5 gånger, det går ca 10 sekunder åt gången sedan dör motorn och oljetryckslampan börjar lysa. Batteriet började då ge mindre kraft så har tagit och laddat det nu.
Tänker försöka idag igen, har läst att man kan rycka säkringen till bensinpumpen och försöka starta för att bränna bort den bensin som finns i cylindrarna. Är det något jag bör prova? Hur länge och hur många gånger ska man "nöta på" isåfall innan man sätter tillbaks säkringen?
Senast redigerat av Saittam (1 maj 2021)
