2871
V70 Tdi dog när det regnade
35 Inlägg
14 maj 2021
Tja. Någon som vet vad felet kan vara. Körde när det regnade och bromsade in en gång, sen bara dog den. Den går runt o allt men känns som den inte får någon diesel. Diesellampan, batterilampan, oljelampan lyser när när man försöker starta den. Har nog kommit in vatten in någon kontakt men någons som kan gissa vilken kontakt det är och vad den går till.
Mvh Casper
2 845 Inlägg
15 maj 2021
Skulle även kunna va Kamremmen som är av. Kolla först så den är hel.
Är den skrot blir det dyrt.
1 777 Inlägg
15 maj 2021
Kan ha kommit vatten i motorn också. I brist på svenskt uttryck googla hydrolocked engine.
2 845 Inlägg
15 maj 2021
Fast då skulle den knappast gå runt på startmotorn va?
35 Inlägg
15 maj 2021
Den startade till och dog typ efter 5 sekunder typ 2 gånger
2 845 Inlägg
15 maj 2021
Okej, då bör väl kamrem va hel men kan ju ha kuggat. Behövs inte mer än en kugg för att de ska gå som en påse nötter.
Är kamrem ok så är det säkert som du är inne på. Fukt i nån kontakt.
35 Inlägg
15 maj 2021
Ja för förra gången det hände så var det blött ute med då bogserade jag hem den och lät den stå över natten sen startade den dagen efter
18 009 Inlägg
15 maj 2021
Detta sker på egen risk och rekommenderas inte men:
Spruta in startgas i insuget. Startar den då är maskin ok.
Men som sagt, startgas i en diesel rekommenderas inte. För det har ju aldrig jag gjort roll
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
15 maj 2021
Eller hur! roll
/Benny
Min youtubekanal!
35 Inlägg
15 maj 2021
Okej tack
1 777 Inlägg
15 maj 2021
Beror väl på mängden vatten som kommit in.
35 Inlägg
16 maj 2021
Läste att det kunde vara antennringen men känns konstigt att den gick sönder när jag körde i regn. Men var går antennringen till tänkte om det är någon kabel till den?
3 208 Inlägg
16 maj 2021
Antennringen är avkännaren för nyckelkoden. Startspärren stoppar inte motor som redan går.
Vad har du för årsmodell?
Det är ju ganska stor skillnad mellan en-98 v70 TDI och en -15 v70II TDI liksom...
Senast redigerat av Mossan1 (16 maj 2021)
35 Inlägg
16 maj 2021
V70 Tdi -98
