Troligen har det saknats olja så när den har försökt lägga i 2an har det saknats tryck. Då bränns lamellerna duktigt fort och ingen mängd olja får ordning på det igen.
Slet isär lådan jag bytte i min Jeep, och den hade i min ägo bara slirat liiiite grann på 2an och 3an, men de lamellpaketen var nästan totalt borta.
Spontan gissning är att du behöver renovera eller byta lådan, baserat på din felbeskrivning och min egen erfarenhet av automatlådor...
Edit:
Jag gissar att AW71-lådan funkar som många andra lådor, då är det olika lamellpaket för automatisk växling och manuell växling.
Därav att den funkar när du växlar manuellt men inte annars.
Min Jeep-låda gjorde samma sak med 3ans växel. Om jag gasade upp i ordentlig fart, la i D och sen släppte gasen så orkade den klämma ihop lamellerna så den kunde driva, inte annars.
Senast redigerat av Cuefa (26 maj 2021)
