3582
Går det att andvända 12tummare + 2 10tummare på samma gång ?
93 Inlägg
30 januari 2007
Undrar om jag kan bygg en låda med en 12tummare i mitten och 2 10 tummare på varsin sida men mellan väggar mellan basarna ? hur kommer det att börja låta ? har någon provat ?
har menat andvända en rockford punch P1 12 tummare
och 2 st rockford punch P2 10 tummare
och en förstärkare till 12tummaren och en till 10 tummarna
Är väldigt osäker hur dethär kommer att börja låta smile
Senast redigerat av Zakke (30 januari 2007)
Toyota "The Feeling Never Ends"
264 Inlägg
30 januari 2007
nej
278 Inlägg
30 januari 2007
bos du kan vell inte bara skriva nej du lär vell berätta varför ?
2 123 Inlägg
30 januari 2007
Varför skulle det inte gå är min fråga ?
Finns ju flera st som kör Celicor med 8" i dörrarna och sen en 12" där bak så visst går det.
Förstår inte varför nån skriver nej och säger att det inte går :  /
Lackerare/Bilrecondare
4 190 Inlägg
30 januari 2007
Det går.. men du får mycke bättre ljud om du inte blandar basarna..
Bara ett litet tips:)
Team Tondöv
649 Inlägg
30 januari 2007
viss skillnad på att göra det och ha olika element bak..
i fallet du nämner körs 8" fram som midbas och 12" bak som sub.
att blanda 10" och 12" bak finns det ingen som helst fördel med, blir bara dåligt!
326 Inlägg
30 januari 2007
Sjävklart går det bra. Låt 12" spela de lägre frekvenserna och 10" spelar midbas med aktivt högpassfilter för att ta bort de lägre frekvenserna.
Ni som hävdar annat, kan ni utveckla det? smile
Senast redigerat av ILarsaI (30 januari 2007)
3 585 Inlägg
30 januari 2007
Hoppas inte du ska ha det där i starletten.. då lär du dö smile.. polaren har 2 infinity 8"are och ett gas steg och det dunkar satan smile.. Lycka till
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
egen företagare
630 Inlägg
30 januari 2007
Du bör inte blanda storlekar på basar
DÄRFÖR ATT: Olika slaglängd och den olika massan luft som basarna flyttar gör att basarna slår ut varandra, det kommer alltså låta sämmre.
Hopas jag formulerade mig klart nog, för er som ansåg att detta skulle fungera.
1 813 Inlägg
30 januari 2007
jag byggde nått liknande fast 2 12" och en 10"  satte 12"arna med magneten inne i lådan och 10"aren med magneten utifrån lådan om du förstår hur aag menar..
det spelade skit bra;)
fast 10"aren mådde inte jätte bra efter ett tag men jag körde 10" aren på ett helt eget steg;)
annars bygger du en låda till alla dina basar du vill ha.. så bygger du en extra låda innuti den du byggde för 12"aren så får den egen låda i den lådan du byggt så trycker dom inte så mkt på dina 10"are wink
Åk före du så väntar jag på dig där..!
10 287 Inlägg
30 januari 2007
Att kombinera olika elementtyper , tex 12" och 10", i samma frekvensregister är inte en vettig lösning. Visst, man kan säkert sätta sig ner och räkna arschlet av sig och hitta en tia och en tolva som skulle funka ihop - men då har det rent kuriosavärde.
Och med dom delningsfrekvenser man har i bilapplikationer för sub-basar så faller allt resonemang om att man sätter dit en tia för att få mera snärt. Snärten är övertoner - och dessa ligger inte i frekvensregistet för en sub-bas.
Notera dock att det går alldeles utmärkt att sabba "snärten" genom att ha felkonstruerade sub-basar eller sub-basar som spelar lägre än vad dom är avsedda för. Att mosa på med massor med bas-boost förstör också eftersom all balans mellan grundton och övertoner försvinner.
/Göran
(Groucho Marx).
Team Tondöv
649 Inlägg
30 januari 2007
midbas med en 10" och dessutom bak blir bara skit!
midbas (helst suben med iofs) ska komma framifrån eftersom den är riktningskänslig.
Någon Form Av Proffs
214 Inlägg
30 januari 2007
Köp tre 12" tummare istället eller tre 10:or, eller ha 12":orna aktiva och tian bara för syns skull!!
Januari 2007 Försvann 9 Meter Av Skåne!!!
148 Inlägg
30 januari 2007
jag har köpt en 15" o en 12", gäller d samma sak för dom att d kommer låta kasst?
10 287 Inlägg
31 januari 2007
Beror på vad du menar. Du kan ha 15" som sub bak och 12" som midbas i dörrarna - det funkar (om 12":orna nu spelar bra som midbas dvs)
Men att blanda flera elementtyper som subbas - nej, inte vettigt.
/Göran
(Groucho Marx).
3 121 Inlägg
31 januari 2007
Sharky - rätt säker på att de flesta 12:or är rätt värdelösa som midbasar...och lite knepiga att knöla ner i dörrarna.
Vill man ha mer tryck i midbasen är väl 2-4 8:or i dörrsidorna bättre, gärna de som är tillverkade till att vara just midbasar.
Eller så köper du fler 6.5:or... exvis Focals K2 Power 165 K3P.
Men det finns säkert många 8"or som är riktigt snärtiga om de delas rätt och matas med rejält med effekt.
10 287 Inlägg
31 januari 2007
Jag också...
/Göran
(Groucho Marx).
