3737
Volvo 2.5D Hög bränsleförbrukning
3 292 Inlägg
3 juni 2021
Jag har lagt märke till att min Volvo S80 2.5D från 1999 med automatlåda börjat dra väldigt mycket diesel.. enligt färddatorn är det 1,2 till 1,4 liter per mil.. tidigare var det 0.75 cirka så det handlar om en fördubbling ungefär, och jag ser att tankmätaren går fort ner på noll jämfört med tidigare.. bilen går inte konstigt eller verkar ha några motorfel som kan orsaka detta..
Vad kan detta bero på ? Rengjorde luftfiltret för en tid sedan, har inte bytt bränslefiltret på ett antal tusen mil dock.. kan det vara det som är orsaken ?
Tacksam för svar..
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
36 Inlägg
3 juni 2021
Inte helt ovanligt att returslangarna mellan spridarna torkat och börjar läcka, ta av plastkåpan över motorn och se om det är blött där, annars är väl enklast att se efter andra läckage och läsa felkoder🙂
3 292 Inlägg
3 juni 2021
Nä jag har inga läckage, jag bytte nyligen några returledningar dessutom, det droppar inget under bilen, eller är blött nånstans, det luktar ingen diesel heller...
18 013 Inlägg
3 juni 2021
Va?
3 292 Inlägg
3 juni 2021
Jag har sportluftfilter som man ska rengöra med jämna mellanrum... det gjorde jag i våras.. så jag lär inte behöva köpa ett nytt eller rengöra igen då det fortfarande ser fint ut.. igensatt luftfilter kan bidra till ökad bränsleförbrukning..
3 292 Inlägg
4 juni 2021
Jag tyckte jag läste nånstans att ett slitet bränslefilter när det kommer till diesel kan göra att dom drar mycket mer... kanske är det fel ?
1 701 Inlägg
4 juni 2021
Hmm, slitet dieselfilter??- Filter byter man, o om filtret är igensatt-så lär det knappast göra att bilen får för mkt. bränsle, snarare att den dör. Fast om bilen gått in i halta hem läge, då kan det göra susen att byta filter.
mvh/husse
3 292 Inlägg
5 juni 2021
Med slitet dieselfilter menar jag att det börjar bli dåligt som nästan alla andra saker kan bli på en bil.. ja jag vet inte vad det är för fel men den drar diesel som fan i alla fall... 1.3 till 1.4 ungefär.. tvivlar på att luftfiltret skulle vara problem då jag nyligen rengjort det... ett sportluftfilter är det så det går enkelt att rengöra...
1 701 Inlägg
5 juni 2021
Hmm, ett sportluftfilter från Feltema? - det kan lätt göra att motorn inte får luft. O om en oljebrännare inte får luft...då blir det knas.
mvh/husse
3 292 Inlägg
5 juni 2021
Nej det är ett JR filter från BSR...
3 292 Inlägg
5 juni 2021
Ju mer jag tänker på det så låter det som att den inte får den luften den ska ha faktiskt.. kanske ska köpa ett nytt vanligt filter och sätta o och se vilken skillnad det gör...
* Voff voff *
10 598 Inlägg
5 juni 2021
Om bilen drar 1,2-1,3 borde den ryka en hel del. I synnerhet om den har ett igensatt luftfilter eftersom det blir ett rejält överskott på bränsle. Gör den det?
Ett igensatt dieselfilter stryper ju flödet av bränslet, det ökar inte förbrukningen, tvärtom och så blir den slö och stannar.
2 401 Inlägg
5 juni 2021
Ingen broms som ligger på?  Kolla om fälgarna blir varma under körning.
Däcktryck?
18 013 Inlägg
5 juni 2021
Däcktryck?
Bra idé. En broms som ligger på gör inte speciellt gott för förbrukningen. Har även jag fått erfara ibland.
Men jag tror mer på luftfiltret. En diesel-femma är inte speciellt känslig för snålt med luft, den går fint ändå. Hade det varit en bensinbil så hade nog motorn fått ett frispel och stannat.
* Voff voff *
10 598 Inlägg
5 juni 2021
Eller en stackars LMM som blivit dränkt i olja från rengörningen av sportluftliftret...
3 292 Inlägg
5 juni 2021
Den ryker inte speciellt.. vid kraftiga gaspådrag kan det komma en svart puff dock.. den rullar väldigt lätt och har ingen broms som ligger på.. luftfiltret är inte dränkt i olja. Om LMM är trasig, kan det göra så den börjar dra orimligt med diesel ?
18 013 Inlägg
5 juni 2021
Ställ bilen på tomgång och dra ur kontakten till LMM. Motorn bör bli lite irriterad några sekunder och sen tända motorlampan.
* Voff voff *
10 598 Inlägg
5 juni 2021
Alltså, om den drar 1,4 liter milen så har du ju ett enormt överskott på bränsle (diesel), det borde rimligen ryka som en gammal långtradare från forna östblocket.
3 292 Inlägg
8 juni 2021
Luftfiltret satt helt igen, köpte ett nytt och satte dit och nu verkar det som enligt där man ser förbrukningen drar den ca 0.7-0.8 ungefär..jag vill nog tro att gasresponsen är aningen bättre också.. kanske inbillning men..  jag har kört 10 mil idag men under medelförbrukning står det fortfarande typ 15 liter på 100Km.. vilket det inte borde göra med tanke på att det står nåt annat när man tittar på vad den drar just nu..
En annan sak som förbryllar mig, det verkar som när jag står still och drar iväg utan att gasa speciellt hårt så startar förbrukningen i displayen på 99.9... sen går den sakta neråt allt eftersom jag kommer upp i hastighet... drar den verkligen så mycket när jag kör iväg efter att ha stått still så förstår jag att det blir en del om man stannar en del... har inte för mig att den visat så tidigare. Jag har sällan den funktionen i datorn öppen i displayen men tycker inte den visat att den börjar på 99.9  faktiskt..
* Voff voff *
10 598 Inlägg
8 juni 2021
Eftersom den säkert i teorin skulle dra 99,9 om du fortsatte att accelerera konstant i 10 mil så kan det ju stämma. Det blir lite abstrakt eftersom den ju visar just momentan förbrukning. På tomgång tex är ju 99,9 inte heller sant eftersom bilen gör 0 km/h och därmed blir förbrukningen per mil oändlig...
Att den visar 1,5 liter milen i snitt beror väl på att du inte nollställt den? Eller?
