2552
Tempgivare
22 Inlägg
7 juni 2021
Hej
Volvo 940-96 b230fk
Jag har 12300 ohm mellan stift 13 och jord, samtidigt ingen resistans alls mellan stift två och jord på tändboxen. Jordfel i nån av boxarna? Ska ju ligga mellan 2200 och 2700ohm på båda har jag för mig. Snälla finns det någon som kan ha någon ide då jag provat massor av omkopplingar utan resultat
Senast redigerat av Hejsvejs321 (7 juni 2021)
22 Inlägg
8 juni 2021
jaka54 skrev:
Och vad har du för fel?
Som det står ovan, skyhög resistans mellan stift 13 och jord. Styrbox tror då alltså att det är cirka -25grader ute och dränker cylindrarna med soppa, den startar inte ens. Ger felkod 1-2-3 och 2-2-4 ( felaktig signal från temperaturgivare)
Då är frågan, hur i hela friden kan jag ha 12 tusen ohm där det ska vara 2 tusen?
Provat dragit nya kablar från givare till boxen, givarn är ny. Luktar soppa nå guförbannat
Senast redigerat av Hejsvejs321 (8 juni 2021)
22 Inlägg
8 juni 2021
En liten updatering, när jag har minuspolen bortkopplad ifrån batteriet så stämmer resistansen i båda boxar
