3134
Köpråd - Bromsbelägg
258 Inlägg
28 juni 2021
Hej,
Ska köpa nya bromsbelägg (fram) men har ingen aning vilken som passar, eftersom det är olika storlekar och tjocklekar.
Vet inte ens om jag har slitvarnarkontakt, hur vet man det?
Säljs det styckvis eller i pack, och hur många behöver man per däck?
Någon som kan rekommendera nåt av dessa bromsbelägg?
https://m.autodoc.se/reservdelar/bromsb … r%5B1%5D=3
Kommer köpa dessa bromsskivor som passar bilen:
https://m.autodoc.se/bosch/7309465
VW Golf 2010
Reg: HGR454
Tack på förhand
3 194 Inlägg
29 juni 2021
Bromsdetaljer har säljarna riktigt bra koll på.
Så beläggen som rekomenderas av dom passar säkert.
Tjockleksskillnad om enstaka millimeter kan det vara mellan olika beläggtillverkare och saknar betydelse.
Slitagevarning som är av betydelse har i så fall en kabel ut ifrån sig. Där måste du kolla hur bilen är beskaffad. Dvs se efter om det kommer ut en kabel ur beläggen som sitter där.
Bromsbelägg säljs alltid i sats för båda hjulen på samma axel.
Dvs båda fram ELLER båda bak.
Du har två belägg per hjul. Ett på var sida om bromsskivan.
Dom två, dvs inre och yttre belägg kan vara lite olika.
Senast redigerat av Mossan1 (29 juni 2021)
258 Inlägg
29 juni 2021
Köpte dessa som jag länkade ovan, de passade bra till bilen.
Bosch bromsskiva (2st skivor)
Artikelnummer: 0 986 479 940
Bosch bromsbelägg (1 paket)
Artikelnummer: 0 986 494 524
Totalt under 1.000kt med frakt.
Kostade 1400kr för montering och tvätt (rostborttagning osv), tog 1-3h.
Tror jag fick det billigare hos en annan jag känner när jag bytte förr, men kanske dyrare i Stockholm smile
Senast redigerat av evoline (5 juli 2021)
