2956
Handbroms som ligger på
30 Inlägg
29 juni 2021
När jag köpte min audi 80 2.0E funkade inte handbromsen alls, jag har spänt den o använt den kontinuerligt o den funkar jättebra de första dagarna men sen måste jag ha handbromsen i högsta läge för att den verkligen ska vara i. Handbromsen ligger på när jag kör, bromsskivor och bromsklossar är bytta o jag har smörjt vajern men den ligger på ändå. Jag tänkte byta ut vajerna men undrar om det är nå mer som kan vara fel, jag vet att det är ett vanligt fel på audi 80 att handbromsen ligger på, men det måste ju gå att ordna det på nåt vis då det är väldigt irriterande. Tacksam för råd!
6 094 Inlägg
29 juni 2021
Länge sedan jag skruvade audi nu, men är det inte på dom som man skruvar bromskolvarna in och ut för att justera handbromsen?
30 Inlägg
29 juni 2021
Ja det är det nog, när man haft i handbromsen så går den inte tillbaka utan ligger på o när man spänner så släpper det efter att par dar ändå
3 256 Inlägg
30 juni 2021
Med handbromsen i bromsoken ska man alltid justera vid hjulet.
I dom fall det inte är självjusterande.
Vid spaken skall bara vireglapp tas upp.
Det är allt.
Annars blir det ingen bra handbroms länge och det kan bli andra problem.
Det är inte ovanligt att mekanismen för handbroms i och utanpå oket kärvar= problem =okbyte för långsiktig fix.
Senast redigerat av Mossan1 (30 juni 2021)
