Hej,
Häromveckan när jag körde min gamla pärla, en passat från 1996, slutade bilen helt plötsligt att reagera på gaspedalen. Motorn gick en stund sen stod jag still. Gick ej att starta efter det. Den står bara och hostar.
Jag är totalt novis på bilar men här på forumet finns ju en massa kunskap. Hur felsöker jag på ett effektivt sätt? Min första tanke var att nånting är fel med bränslepumpen eftersom bilen gav upp mitt under körning och jag kände hur effekten från gaspedalen bara dog bort helt plötsligt.
Det jag testat själv är att jag bytt säkring till pumpen utan resultat. Men that's it. Vet inte hur jag går vidare. Vet ärligt talat inte ens var bränslepumpen sitter i min bil, eller hur den ser ut.
När jag slår på tändningen hör jag ett vinande/gnällande ljud som varar i ca 2 sekunder. Det tolkar jag som att pumpen går igång och försöker pumpa bränsle. Har jag rätt? Isåfall funkar ju pumpen. Om den funkar, vad kan vara felet isåfall? Nåt annat jag märkt är att det luktar lite bensin utanför bilen när jag försökt starta den. Kan nån slang vara trasig eller hoppat av? Var leds bränslet till motorn på min bil? Försökt kika under men ser bara skyddsplåtar överallt.
Väldigt tacksam för input. Som sagt, jag kan extremt lite om bilar så jag tar ödmjukt emot all hjälp jag kan få. Säg till också om det är mer info jag behöver ange.
Edit: kan det vara bränslefiltret som behöver åtgärdas? Var hittar jag det isåfall?
Senast redigerat av apaniskogen (5 juli 2021)
