3434
Peugeot 407 SW P0420 felkod
627 Inlägg
18 juli 2021
Hej har en återkommande felkod P0420 catalytic converter system bank 1 efficiency below treshold. Mätt båda lambdasonderna och dom ändras i värde från 0-1 volt när jag gasar. mätt avgasvärden med 0 i co2 och 0 i hc, stabilt lambda värde. fin bränsleförbrukning med 0,7 milen. Mer kan jag inte komma på?
Senast redigerat av volvo-93 (18 juli 2021)
Fri fart för ett fritt folk!
14 287 Inlägg
18 juli 2021
det den säger är att katalystaron klarar inte av att rena tillräckligt bra.     det är alltså den bakre lambdan som kollar att avgaserna blir rena som larmar.   den säger helt enkelt att katalystorn inte är effektiv nog derför sätter den felkoden.
3 331 Inlägg
18 juli 2021
Det är också i regel katalysatorn med den felkoden.
Ett avgasläckage före eller i omedelbar närhet till sensor2 skulle möjligen kunna trigga samma felkod felaktigt.
298 Inlägg
19 juli 2021
0 i CO2 låter inte rimligt, det borde ligga på cirka 15 eller aningen under. Vad har du för CO värde? där borde det visa sig om katalysatorn inte är tillräcklig längre för att rena.
Hade en 740 en gång som någon hade monterat en eftermarknadskatalysator på. Den hade 0,4 i CO (fick inte va över 0,3) och där var det helt enkelt någon billig skit katalysator som inte fungerar mer än ett år före den är slut. Original är att eftersträva.
