2927
Volvo 744 -89 (släcka varningslampa efter omkoppling av positionsljus)
14 Inlägg
10 augusti 2021
Hej,
Har precis köpt en 740 gl -89 som varningslampan, om att någon av lamporna behöver bytas, lyser.
Jag kikade runt och alla lampor fungerade perfekt.
När jag sedan tog bort locken till baklamporna ser jag att de är tjuvdraget från ena positionsljuset till andra. Antar att de blivit kabelbrott på någon av ljusena och att förra ägaren inte orkade följa kabeln utan tjuvade från andra sidan.
De bör väll trigga varningslampan eller tänker jag helt fel?
Går de att släcka den på något annat sätt än att ta ut lampan från hastighetsmätarn?
Tacksam för svar.😊
Med vänlig hälsning, Olle Sundqvist
4 479 Inlägg
10 augusti 2021
Nog bara att ta ut lampan ur instrumentet eller fixa felet,ska väl inte vara så svårt på en gammal bil..
14 Inlägg
10 augusti 2021
Nä precis, ska nog inte vara så svårt, tänkte bara om de fanns någon ännu enklare lösning😁
//Olle
6 116 Inlägg
10 augusti 2021
Sätt en liten bit svart eltejp över varningslampan så du slipper se den tills du får tid att fixa felet riktigt. Glöm inte att berätta när du säljer bilen om fem år varför tejpen sitter där.
