2949
Basen brummar på låga varv
14 Inlägg
17 augusti 2021
Frågar i detta forum då jag absolut aldrig har hört talas som detta problem förut. Basen låter alltså konstant vid låga varv (under 1000 varv) jag undrar om det kan ha något med generator att göra då den laddar mer när man gasar på. Jag har också problemet att basen dunsar till rätt så hårt varenda gång jag startar bilen, detta uppstår inte då jag vrider om nyckeln från avstängningläge till start utan bara om jag låter den stå på tändning ett tag innan jag startar. Är väldigt ny till allt som rör bilar och billjud som ni kanske märker, skulle verkligen uppskatta om jag fick svar.
