2840
Spel på löprullar.
690 Inlägg
19 augusti 2021
Vad tror ni om spelet på löprullarna enl videon?
Funkar dessa eller bör de bytas. Ena rullen har lite rassel när man snurrar den med ytterst lite
6 340 Inlägg
19 augusti 2021
Lite glapp gör inget! Speciellt inte om allt fungerar bra!
690 Inlägg
19 augusti 2021
Det är som sagt lite rassel på en av rullarna. Hörs inte i videon men det finns där
4 527 Inlägg
19 augusti 2021
Är väl bara att byta dom..
690 Inlägg
19 augusti 2021
Man ska väl inte byta saker i onödan dock... kostar ju oaktat 600 styck så
6 197 Inlägg
19 augusti 2021
Det där är skrot, byt dom eller så kommer det garanterat skära när det är som allra mest olämpligt. Köp lösa lager och pressa i så blir det mycket billigare.
690 Inlägg
19 augusti 2021
Har ingen press eller aning om vilken storlek på lager jag skulle ha för den delen för jag misstänker att det inte är något universell storlek på dem
298 Inlägg
20 augusti 2021
Hjälper inte att ignorera problemet. Det är bara en tidsfråga innan något av lagren skär ihop eller blir så glappt att remmen trillar av. Då kan det förstöra något annat på samma gång och det blir ännu dyrare.
Storleken är ju bara å mäta, yttre mått, innre mått och tjocklek.
Åk till en firma som specialiserar sig på lager, de har oftast alla storlekar på lager i lager. Jag skulle byta lager i bakre fälgen på min moppe en gång och tog med alla tre till den lokala firman och de hade alla tre i lager och de kostade inte mycke. De var även högre kvalitet än de man skulle köpt från någon moppe reservdelssida, då de var gjorda åt elmotorer med riktigt höga varvtal.
Sådanna firmor borde nog även ha press så de kan stoppa i lagren åt dig.
7 560 Inlägg
21 augusti 2021
JAG skulle utan tvekan byta lager eller kompletta rullar.
Tror att du med stort skruvstycke och hylsor kan demontera gamla och montera nya lager i rullarna.
Finns en välsorterad och kunnig firma i Uppsala som är mycket hjälpsamma när det gäller kul-&rullager.
Kommer inte på namnet på firman just nu, (och orkar inte leta efter kvittot) men dom hjälpte mig en gång när inte ens generalagenten för LADA kunde få fram lagren på inre drivaxlarna i framaxelväxeln på en NIVA.
Härutöver prisbilliga och snabba att leverera.
690 Inlägg
21 augusti 2021
Ok stort tack.
De två vanliga löprullarna beställer jag nog för enkelhetens skull kompletta, men den stora som sitter högst upp där normalt servopumpen sitter måste jag specialbeställa eller bara byta lager på.. ska kolla vad en komplett från subaru kostar men säkert dyr...
1 745 Inlägg
21 augusti 2021
Hmm, den stora övre e´ju totalkass, de andra bör ju oxå bytas.
mvh/husse
690 Inlägg
21 augusti 2021
Ja det är en specialare... När subaru bytte från hydraulisk stryservo till elektroniskt så tog man helt enkelt bort servot och bytte det mot ett lika stort hjul som servot hade för att inte behöva ändra mer på dragning av remmen osv. Dock har jag inte kunnat hitta just det hjulet på nätet så jag måste köpa det via subaru misstänker jag.
690 Inlägg
25 augusti 2021
Jag beställde två nya löprullar från autoexperten och de jag fick ser inte ut som original... går de att använda ändå eller måste jag hitta någon annan modell?
Storleken är utifrån ögonmått istort sätt lika... den nya är aningen mindre tror jag men jag har inte demonterat och mätt.https://www1.garaget.org/gallery/images/30/29623/29623-0fa10af3f6ac581c17e622f902f6201e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/30/29623/29623-3a488d8d6a4b8f6f9bc932054d59a7ec.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/30/29623/29623-f855ac0a216757d6b9e08b7bf7727d3d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/30/29623/29623-c0a4d322292c90377b00384a0f4a2c66.jpg
298 Inlägg
26 augusti 2021
Måste nästan ta loss de som skall bytas och se hur brickan ser ut som är under skruven. Ser ut som att den skall centrera hjulet. Jämför måtten and keep us posted smile
6 197 Inlägg
26 augusti 2021
Ja, man måste jämföra måtten för att kunna avgöra. Made in Canada var lite oväntat.
690 Inlägg
26 augusti 2021
Så länge de nya är aningen  mindre i diameter än original så bör det ju vara lugnt... större finns ju risken att remmen tar i något.
Det lilla extra spel som blir ska ju tas upp av spännaren... alternativt en mindre rem om det är mycket skillnad
Senast redigerat av AEN (26 augusti 2021)
690 Inlägg
27 augusti 2021
Mätte och bytte. Var samma dimensioner på både gamla och nya, bara helt olika utseende.
Lite fundersam till åtdragningsmomentet enl tillverkaren på 36nm.
Känns väldigt löst?
Senast redigerat av AEN (27 augusti 2021)
