2889
Hjälp med billjud E91
6 Inlägg
25 augusti 2021
Är väldigt ny på billjud och skulle behöva hjälp med en setup,
Har tänkt att ha denna basen https://dbakuten.se/varumarken/deaf-bon … db-sa302d2 och sedan koppla ihop de med detta steget, https://dbakuten.se/varumarken/deaf-bon … ab-2900.1d visste borde de gå då att parallellkoppla basen så de blir 1 ohm så jag kan spela på högsta watten?
Borde jag ha nått annat slutsteg?
Hur stor låda behöver jag till basen i liter?
Har sedan tänkt att använda denna plankan https://dbakuten.se/varumarken/deaf-bon … erplanka-8 och fundera på detta steget till det https://dbakuten.se/varumarken/deaf-bon … 00.2d-atom hur ska jag koppla ihop steget med plankan samt genom filtrena som är med plankan?
Fundera också på om jag skulle behöva ett extra batteri i bilen och hur kan jag veta att hela setupen inte drar för mycket ampere för generatorn?
Behöver jag byta något eller borde de bara vara att koppla in och spela?
Kommer jag behöva ha nån sorts kylning för stegen till exempel för att de inte ska överhetta?
Vill gärna ha bra kvalité så inte saker går sönder ofta så all hjälp är tacksam!
