Tjenare....Jag har en 760 Tic...Jag har tagit bort min gamla turbo o hade tänkt jag skulle sätta på en kk27...men så måste jag ju ha en extern WG...Men sen yrade nån polare om nån laddtrycksregulator? Var sitter den? o va e det för något? Något billigt tips på en Laddtrycksregulator..O var man kan köpa en sån? Vill veta var man kan köpa en sån.
Men Måste jag ha en Laddtrycksregulator eller vad? om inte..Ställer jag trycker på WG'n då? Om man måste ha det..var köper man det då?
de som räcker som regulator är en så kallad "pys/stryp" ventil. sen ställer du grundtrycket på den externa wg:n me hjälp av en fjäder, sen så kör du laddtryck/vaccum både till övre sidan av membranet å under sidan. å sätter stryp/pys ventilen på övresidan brukar ja ha. så justerar du me den vilket laddtryck du vill köra på..
Hmm..Inte riktigt faktiskt...Alltså e inte så insatt i detta..Men hoppas du kan förklarar för en Nybörjare... Men alltså..E laddtrycksregulator och Pysventil samma sak typ?
Senast redigerat av 760_Tic_mannen (3 februari 2007)
