3407
Ojämnt tomgång
10 Inlägg
30 augusti 2021
Min bil går ojämnt på tomgång. Går mellan 1000 och 300. Han köra fel fri. Vad kan det begär på?
* Voff voff *
10 669 Inlägg
30 augusti 2021
Vad är det för bil...?
* Voff voff *
10 669 Inlägg
30 augusti 2021
angel86 skrev:
Volvo v70n från 02
Diesel? Bensin? Vilken motor?
10 Inlägg
30 augusti 2021
Bilen köra fel fritt. Det är en bensin 170hk
6 110 Inlägg
30 augusti 2021
Det kan vara så att motorn drar tjuvluft, då brukar den gå dåligt på låga varv, men bra på höga när motorn suger så mycket luft att det lilla läckaget inte gör så stor skillnad.
6 110 Inlägg
30 augusti 2021
Du kan prova att spruta startgas runt motorn när den står på tomgång och se om något händer. Om den suger tjuvluft någonstans och suger i sig startgas där kommer motorn varva upp lite och då har du hittat läckan. Om det nu inte är ett helt annat fel.
10 Inlägg
3 273 Inlägg
31 augusti 2021
angel86 skrev:
Om den läcker vad kan man göra då.
Fixar läckan.
HUR man fixar läckan beror på VAR det läcker. Ska det förklaras måste vi veta VAR.
Men, en V70N bensin från 2002 har ETM gasspjället från Magneti Marelli som är känt för att strula nör det blir slitet eller SMUTSIGT.
Det kan alltså vara ide att lossa grova insugsslangen och rengöra spjällskivan där innanför. Båda sidor av spjällskivan, för det samlas mest på insidan. Man få pilla upp den med fingrarna för att komma åt baksidan.
Får skivan minsta obalans uppstår trubbel.
Man sprayar tex bromsrengöring på en trasa och torkar. Kan duga med vanlig WD40.  Spraya inte i insuget utan på trasan.
Det sitter också en MAPsensor ovanpå kylaren med en liten smal slang som går till insuget. Den slangen kan inspekteras efter sprickor och även blåsa genom den in i insuget så det inte är tätt.
Vi förutsätter att ingen motorlampa lyser eller blinkar eftersom det inte står någonstans att det gör det.
Vi förutsätter också att motorn går helt normalt när den körs utan att vara svagare eller liknande eftersom det står så.
Senast redigerat av Mossan1 (31 augusti 2021)
