Bmw E46 328i 1998 ingen tomgång HJÄLP!
UniCross
6 september 2021 · 488 Inlägg
Hej hallå där alla kompisar!
Nu är de så att jag köpt en busbil som ja tänkt köra drifting med nästa säsong!
Problemet är att jag inte lyckas få bilen att gå på tomgång!
Motorn går jättefint sålänge jag håller lite gas!
här är en lista på vad som jag har gjort eller provat hittils:
Bytt tankarmatur.
Bytt bränslefilter.
Kontrollerat spjällhus och sett till att de stänger hela vägen (gaswire).
Kontrollerat och rengjord tomgångsmotorn.
Sett över alla insugsslangar och dem är hela och fina.
Jag har kollat alla säkringar i motorrum och över handskfacket.
Jag har lossat jordkabel mellan motor och chassi och gjort rent.
De blir ingen skillnad ifall ja drar ur LMM, jag har 2st att prova mellan och ingen skillnad på dem.
Kamaxelsensor på insugssidan har jag också 2 st att prova med och de blir ingen skillnad ifall ja byter den eller kopplar loss kontakten och provar.
Kamaxelsensorn på avgassidan har jag gjort rent, när jag ohm mäter den så får ja samma värde jämfört med de andra jag har till insugssidan
Jag har inte lyckats komma in med dator i bilen för att läsa ur eventuella felkoder.
När motorn är igång på varv så lyser inte motorfelslampan.
Någon som har något tips på vad man kan prova härnäst?
Tack på förhand!
Volkswagen Golf MK2 GTI "Skumpen" (1987)
BMW X5 M50D "BOSS" (2014)
BMW 318 Cab "Glassbilen" (1996)
