2701
Nedslag på besiktning?
460 Inlägg
4 oktober 2021
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221438/221438-b6ee42621f5d6ff33ac822e3073585c3.jpg
Hej
Är nån som ha koll att vad ska man göra med den här felet? Eller vad ska man felsöka?
Tack för hand
Senast redigerat av sollu (4 oktober 2021)
460 Inlägg
4 oktober 2021
Ingen som vet?
344 Inlägg
4 oktober 2021
Radera dom och provköra bilen ordentligt och kolla koder igen skulle jag ha gjort som steg ett
Fri fart för ett fritt folk!
14 193 Inlägg
4 oktober 2021
släck lampan kör lite tänds den inte igen så låt det vara..  dyker det upp direkt  googla då på felkoden och kolla var felet sitter och fixa.    därimot börja med att fixa spindeleden för det är det farliga problemet i det hela smile
460 Inlägg
4 oktober 2021
Jag försökte radera med icarsoft men det går inte. Air pump/luftpumpen som ge upp kanske men inte säkert.
460 Inlägg
14 oktober 2021
Uppdaterar!
Byte lambdsond,luftpumpen och spindelled. Går genom idag.
Tack för eran hjälp!
