2748
Ser detta normalt ut?
5 Inlägg
24 mars 2022
Klarade ombesiktningen idag. Inte det bästa ljuset från halvljusen, men tydligen tillräckligt för att det ska gå igenom.
Det var alltså rengöring av lins och reflektor i strålkastarna som gjorde skillnaden, var dammigt/sotigt på de ytorna. Polerade även strålkastaren utvändigt för hand bara.
1 Inlägg
lördag 21:17
Har precis samma problem, hur rengjorde du linsen från insidan?
7 392 Inlägg
söndag 07:28
Janson skrev:
Har exakt samma problem, också en rav4 från 2006. Tyvärr blev den även underkänd på besiktningen pga svagt halvljus.
Lamporna är nya.
Mätte spänningen mellan de två polerna i kontakterna som går till halvljusen, båda sidor har 13,8 V när motorn är igång, samma som på batteriet.
Helljuset är starkt.
Tog ut lamporna ur reflektorerna/strålkastaren, lät lamporna vara anslutna men liggandes i motorrummet. När jag startar hel och halvljus lyser de två lamporna i princip lika starkt. Kan det vara något som skymmer eller satt igen linsen i strålkastaren för halvljuset?
Någon som vet vad det kan bero på eller vad jag ska kolla?
Ny på forumet. Hoppas på liv i denna tråd igen.
nu kör jag Ford men MYCKET vanligt med brända projektorer,, meo reflektorn är körd,, sett flertal som är BRUNA, fanns inget blankt kvar alls,,  blir mycket varmt i dem små projektorerna,,  kolla om det går att byta ut,, jag köpte på retrofitlab.com
