3129
Eberspächer, Opel vivaro 2010 diesel problem.
80 Inlägg
8 oktober 2021
Min Eberspächer fungerar inte, när man klickar igång på styrdonet så startar kupéfläkten och man hör att glödstiftet tar ström i ca 3-5 sekunder sedan efter det går bara fläkten men brännaren startar aldrig. någon som har några tips?
4 478 Inlägg
8 oktober 2021
Cirkulationspumpen är nog ett "hett" tips! Kolla så att den inte står still..
80 Inlägg
8 oktober 2021
kröp under för 30min sedan och kollade, det surrar där under och man kände att pumpen vibrerade.
4 478 Inlägg
8 oktober 2021
Ok.du behöver nog läsa av värmaren,om du inte kan fram fram felcoder i uret/knappsatsen. Går branslepumpen?
Senast redigerat av zzr94092 (8 oktober 2021)
