3048
Felkod Gaspedals sensor. varvar 1500, V70n D5 2007
122 Inlägg
9 oktober 2021
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239841/239841-4b11097c207deee523e7322c584c735f.jpg
Håller då på att göra en bil till a-traktor på min v70n D5 automat 2007. Av inkopplingen av den elektroniska styrningen fick jag inte direkt några framsteg. har kopplat ut allt igen från strypningen.
Fick en felkod på bilen: ECM-9520 ”Accelerator pedal sensor”. Allt är inkopplat till bilens original system igen men bilen beter sig konstigt. Bilen varvar 1500 av sig själv och alla kablar är inkopplad (elektroniska strypningen är borttagen).
Vad behöver jag göra?
Senast redigerat av MelvinTurbo (9 oktober 2021)
320 Inlägg
9 oktober 2021
den felkoden refererar att signal saknas(gaspedal) kontrollera att du har kopplat in allt rätt
sen tändning på och tryck ner gaspedalen , tändning av
starta motorn ,kolla om den hjälpte
om inte får du mäta
122 Inlägg
9 oktober 2021
om inte får du mäta
Det funkade inte men har mätt på kablarna. Den blåvita kabeln ligger på 11V på tomgång istället för 7V som det låg på fullgas.
122 Inlägg
9 oktober 2021
om inte får du mäta
Vill även tillägga att jag har en annan felkod, ”ECM-1880” och ECM-1870. vet inte om dessa  är gamla eller om de kom upp i samband med detta men den hade något med spjället o göra. Någon dålig signal där.
320 Inlägg
9 oktober 2021
ecm 1870,1880 är virvelspjällreglering
har du pillat där?
gör du så att radera felkoderna , starta motorn och läs av felkoderna så att få aktuella koder
122 Inlägg
9 oktober 2021
har du pillat där?
Nej har inte pillat där..
122 Inlägg
9 oktober 2021
har du pillat där?
Känns ju som att felkoderna kan hänga ihop? Efter att ja kopplat in hastighetsstrypningen kanske det har blivit kortslutning eller något?
320 Inlägg
9 oktober 2021
är utrustningen som du monterade anpassad till den modellen?
fick du fram felkoder efter radering ?
320 Inlägg
9 oktober 2021
svarar motorn på gasprodrag?
122 Inlägg
10 oktober 2021
Japp
122 Inlägg
10 oktober 2021
Japp
320 Inlägg
10 oktober 2021
felkoder?
122 Inlägg
10 oktober 2021
ottorb skrev:
felkoder?
De kom tillbaka. Antar att din hör ihop då. ECM-9520, 1880 och 1870
122 Inlägg
10 oktober 2021
ottorb skrev:
felkoder?
Har ju dock inte pillat där men måste ju ha blivit något störning eller något.
122 Inlägg
10 oktober 2021
ottorb skrev:
felkoder?
Vad för symtom får bilen vid den felkoden?
Fri fart för ett fritt folk!
14 122 Inlägg
10 oktober 2021
ett tips till framtiden är att göra ecu spärr istället. så slipper man allt sånt där trams...
320 Inlägg
10 oktober 2021
ecm 1870,1880 symptom =meddelande textdisplay
ecm9520 symptom=dålig respons från gaspedalen
men d5-or hade problem med virvelspjällmotor
122 Inlägg
10 oktober 2021
Va menar du med meddelande textdisplay?
320 Inlägg
10 oktober 2021
kombiinstrument vä nedre sidan visas (reducerad motorstyrka, service erfordras) text
320 Inlägg
10 oktober 2021
du har inte råkat bocka nån av stifterna i gaspedallägesgivaren när dumonterade den andra kabeln, kolla den
