1908
Impala 62 om606
Pålitlig merca diesel i impala
24 195 Visningar
Uppdaterades senast 12 januari 2023
9 oktober 2021
Lägger ner en om606 i en Cheva impala 62
6 195 Inlägg
9 oktober 2021
Mercadiesel är alltid kul. Skall du köra med original elektronisk pump?
11 oktober 2021
Kommer köra med mekanisk pump (rs203)
Med en tanke på 7,5mm element i framtiden
60 Inlägg
12 oktober 2021
Gillar du inte ljudet från en mullrande v8 eftersom du byter ut den mot en mercedes motor?
12 oktober 2021
V8an tog in bensin i oljan samt både Motorn och lådan hade läckage.
Tröttnade på det och har velat testa att ha merca diesel i Cheva
13 oktober 2021
Hade nere tanken i helgen och tömde den på bensin och fyllde på med diesel
Gängade även in en nippel till retur ledningen
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-0ee958788370f475d17163621e61ce26.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-76563ad3493486801021490b6e67131e.jpg
Baronen
1 434 Inlägg
13 oktober 2021
Blir bra med en riktig motor i chevan 😁 Följer!
Elbilar kan dra åt helvete.
13 oktober 2021
Tack, ja det ska nog kunna bli bra
9 november 2021
Fick tag på oljetråg samt oljepump från en om648 motor för att få sumpen bakom framvagnen.
Provade även att lyfta ner motorn och måttade in den
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-5d30a64f499093523e850b46b2fa4ada.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-f669d18d416fe2d87df10fb5c0bddec0.jpg
19 januari 2022
Svetsade om framvagns balken och satt på tråg från en om648 med oljepump, svetsade även på en nippel för oljeretur från turbon.
Målade även motorrummet med lite hammarlack
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-50185cfb5a2275518cc5b4804b7f6a95.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-fd624a36448f6ce0add6d6f18c98f426.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-f00b6fc5be56eb7131a1cc9c0a9ab00a.jpg
19 januari 2022
Fick tag i oljefilter förflyttare med uttag till oljekylare, köpte en 25 raders oljekylare från kl racing med An10 slangar och kopplingar.
Intercoller kommer från biltema
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-b72a58b88fa16f831bb446491ba461ff.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-bb427d0bf4195f61af833f4423ce902b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-1e728b63e26e9a0d4afd71859ba93c93.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-9d9acd2404b6844ab96d303deaee1f85.jpg
31 januari 2022
Satt dit oljekylaren, intercoller och vattenkylaren
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-a372bd960967ee2f343344a8f5ec1e77.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-c77e80e5e51fb3864a63fe97b74cc696.jpg
31 januari 2022
Fick hem kardanen efter omsvetsning
Medbringare från merca vid Växellåda och mittendelen från impala för att få stödlagret rätt.
Bakdelen kommer från volvo 740 för att knutkorset det passar på bakaxeln.
Bakdelen från 740 är en slip yoke så stödlagret inte ska ta stryk när man kör med luftfjädringen
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-402415358db6b9de33a94a10483aa7a0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-7fce45bf15a2c5ab1907c1e60d05ab70.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-0f2d0f48dce1f690e9e5866eb989ca14.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-feaf2937cc76661903d0a108917f38fa.jpg
Baronen
1 434 Inlägg
31 januari 2022
Fint smile Är det balanserat?
1 februari 2022
Aa, nä den är inte balanserad men känner inte av några vibrationer
6 februari 2022
Hade lite tid över så passade på att uppdatera hatthyllan
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-0ccbf127a750306856c40b2cf50ab009.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-454b8e9410bc19d62b19ce65a312ef29.jpg
9 februari 2022
Har svetsat färdigt downpipen även lindat den
Bygger avgassystemet i 2,5" med v-band så det kommer gå att dela på 3 ställen
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-7bbe151f73d9ddaf555ca6784511493f.jpg
