3329
Hjälp! Dött batteri Volvo S80 - 2006
1 Inlägg
22 oktober 2021
Batteriet på min Volvo S80 årsmodell -06 är stendött, och jag behöver nåt sätt att komma in i bilen alternativt motorhuvuen eller bakluckan.
Att komma in med nyckeldosan är helt verkningslöst, och det fungerar inte heller med nyckeln i förardörrens lås, det är helt stumt och går inte att vrida om.
Är det någon som vet hur man lyckas ta sig in i bilen eller på nåt vis komma åt batteriet? (Går att ge starthjälp både via motorhuv och backluckan.)
Trucker
1 412 Inlägg
22 oktober 2021
bara tömma en flaska wd40/5-56 i låset medans du försiktigt vrider nyckeln i låset fram och tillbaka tills det väl släpper så du kan låsa upp bilen och öppna huven och koppla på starthjälp så du får kräm tillräckligt för att låsa upp med fjärrdosan... been there, done that a few times, funkar men krävs myyyyycket tålamod och inte vrida för hårt så nyckeln går av smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 240 Inlägg
22 oktober 2021
Tyvärr så används inte nyckeln alltför mycket i billåsen när man har fjärrkontroll men låsen behöver motioneras lite grann då och då.
/Benny
Min youtubekanal!
* Voff voff *
10 583 Inlägg
22 oktober 2021
5-56 och låsolja (och tålamod) så kommer du in.
Eller ring en bärgare som går in via dörrkarmen och drar i huvöppnaren.
1 798 Inlägg
22 oktober 2021
Borde man inte kunna komma åt underifrån så att man kan få ström i bilen via pluskabeln på startmotorn!?
4 467 Inlägg
22 oktober 2021
En del har även att nyckellås under/i bakluckehandtaget..
* Voff voff *
10 583 Inlägg
22 oktober 2021
Inte S80, det var ett tillval på V70N och främst då när man satte in extrasätet i bagageutrymmet. smile
4 467 Inlägg
22 oktober 2021
Hade ett sånt på en S60 -01.
* Voff voff *
10 583 Inlägg
22 oktober 2021
Där ser man. Aldrig sett på en S60/S80 vad jag kan minnas. smile
4 467 Inlägg
22 oktober 2021
Det funkade åxxå...
3 194 Inlägg
23 oktober 2021
Aldrig sett lås på annat än förardörr på varken V70N, S60 eller S80.
7sitsiga har väl öppning möjlig innifrån, men nyckellås utifrån=???
Alternativen i detta fallet är:
Smörja loss det försummade dörrlåset
Eller
Krypa under framänden, ta ner ev plast under motorn och sätta ström på startmotorns kabel och hoppas att det inte är fjärrkontrollen som gett sig utan att det är bilen som har slut på ström.
Jag har aldrig förstått hur folk vågar lita så blint på fjärrlås att man struntar i mekaniska låsen.   Några % är nog okunskap, resten är lättja i någon form.
Senast redigerat av Mossan1 (23 oktober 2021)
17 996 Inlägg
23 oktober 2021
Jag hade nog lite tur häromdagen. Problemet var det samma alltså. Gick inte heller att vrida runt i låset. Hade en liten flaska med CRC låsolja i den andra bilen. Varför vi nu har den I bilen kan man undra... Efter några minuter gick det att öppna bilen igen.
Och gissa var vi förvarar våra extrabatterier till fjärrkontrollerna? Jodå, i bilarna. Har blivit ändring på det nu.
En heads-up inför vintern! Köp extrabatterier och förvara dessa hemma. Smörj Era nyckellås.
7 438 Inlägg
23 oktober 2021
Avråder på det bestämdaste från "låsolja", 5 56, WD 40 till bilarnas cylinderlås om de "fastnat" och inte går att rotera men nyckeln, eller ens går att träda in nyckeln.
Börja med krutlösare tills nyckeln går in och cylindern går att rotera.
Fortsätt därefter med vapenolja "tills skiten runnit ut ur låscylindrarna".
Så gjorde vi på SAAB på kundbilarna.
Och jag själv praktiserat i närtid på en något begagnad Land Rover, där föregående ägare alltid använt "dosan", men där "dosans" batteri tog slut för mig.
* Voff voff *
10 583 Inlägg
23 oktober 2021
För att...?
3 194 Inlägg
23 oktober 2021
Penetrerande smörjolja (t.e.x rostlösare) är snabbaste och enklaste sättet att få loss något fastrostat.
WD40 eller 5/56 är inte bäst i klassen, men kan funka. Finns dyrare sprayer som är bättre givetvis.
Men som förebyggande underhåll för långtidsskydd är smörjsprayer helt fel produkt.
Då ska det vara en tjockare olja, gärna med grafit.
Men först måste det ju loss, i detta fallet.
17 996 Inlägg
23 oktober 2021
Japp, låsolja o.dyl. löser problemet fort men torkar i längden ur låset. Det behöver fettas in sedan. I synnerhet CRC är aggressiv men fort går det.
