3141
Spridarjord kabel
48 Inlägg
3 november 2021
Hej jag undrar vilken av kablarna på spridarna som är jord på min 960 -97
För jag testade att multimetra och fick bara 10,4 v från båda kablarna. Men jag skulle också vilja veta vart kablarna möts upp till en ensam kabel istället för 6 ST
Försökte leta via elscheman utan framgång
Mvh Arvid
Diagnostekniker
2 707 Inlägg
3 november 2021
Om de fungerar som på de flesta bilar så skall du ha plus på en kabel, och sedan så aktiveras spridaren via jordning i sprutet på den andra kabeln.
Kolla bilden jag la upp i din andra tråd så ser du spridarna där.
Y3 1-6.
Vart de möts upp kan jag däremot inte svara på, men de är fördelade på två banker á tre spridare.
Up the RA
