2448
Microcar Highland 2015, låser automatiskt dörrarna
27 Inlägg
5 november 2021
Köpte en Microcar Highland 2015 till sonen, men dörrarna låser automatiskt direkt, vill få bort denna funktion/fela, har någon en idé vart jag ska börja?
https://www1.garaget.org/gallery/images/56/55980/55980-66212a1c9485da90acd8561fc70d0902.jpg
4 483 Inlägg
5 november 2021
När moppen börjar att rulla? Någon menyinställning?
27 Inlägg
7 november 2021
Det finns inga menyer, fick tips att kika på säkringar, återkommer om det var det.https://www1.garaget.org/gallery/images/56/55980/55980-9a936a83857162d2a6d05a8554471c47.jpg
* Voff voff *
10 696 Inlägg
7 november 2021
Det lär ju knappast finnas en säkring som, när den går sönder, gör så att dörrarna låser sig av sig själv...
Men frågan ovan kvarstår, är det direkt när man börjar köra eller direkt vid start, eller kanske redan innan start? När låser sig dörrarna? Och funkar tex fjärrdosan till låsen som den ska?
Gamla CarGard-larmen kunde ju låsa och larma bilen av sig själv om dörrkontakten var trasig så att larmet trodde att bilen bara larmades av men ingen dörr öppnades...
Senast redigerat av Brådhis (7 november 2021)
27 Inlägg
7 november 2021
Testade med fjärren, den låser upp men efter att man öppnat förardörren och stänger dörren igen på en gång så är dörren låst.
18 120 Inlägg
7 november 2021
Jag ser ju problemet här big_smile. Bara en tidsfråga innan telefonsamtalet kommer när du sitter framför TV:n med fredagsgroggen... "Du pappa, det har hänt en grej"  Dessutom är det inte bra om dörrarna är låsta under färd om det skulle hända något. Bilar låser ju upp sig om det blir en olycka.
Sitter det en vanlig liten tryckknapp i B-stolpen som  känner om dörren är stängd kanske? Öppna dörren och tryck in knappen och släpp ut den igen.
27 Inlägg
7 november 2021
Inga tryckknappar tyvärr :-(
https://www1.garaget.org/gallery/images/56/55980/55980-e70da4c32409b8fdc7675b02cf96dd54.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/56/55980/55980-efeda60c409ad37477ed9670471bf72d.jpg
4 483 Inlägg
7 november 2021
Ryck säkringen för centrallåset, och lås bilen med nyckeln../en nödlösning/.
18 120 Inlägg
7 november 2021
Håller med men: Om det nu finns en specifik säkring för detta. Ta ner dörrsidan och ta en titt på kablage osv kan ju vara en bra start. Kräver elkunskap och en mulitimeter.
27 Inlägg
8 november 2021
Ska kika gällande säkring, vad som är konstigt är att förarsidan kan man öppna inifrån men inte passagerar sidan inifrån. Utifrån är båda dörrarna låsta.
Lite elkunskap har man väl, har multimeter på jobbet, får låna den när jag åker dit någon gång i veckan.
27 Inlägg
8 november 2021
Nu testade jag ta bort säkringen, på förarsidan hände det som man tänkte, den låstes upp med nyckeln och blev upplåst, på passagerarsidan däremot måste jag upp med nyckeln, efter ett tag så låste den dörren ändå. Väldigt konstigt!
* Voff voff *
10 696 Inlägg
8 november 2021
Då har du ju på sätt och vis ringat in problemet. Det är alltså i kablaget till passagerardörren eller dess lås någonting hänt.
