3248
Med målet rena fina alu-fälgar...
17 Inlägg
20 november 2021
Hoppas någon kan ge mig ett mirakeltips. Tog av sommardäcken på min Mazda MX5 och då det var en hel del skit på fälgkant o mellan ekrarna tänkte jag göra fälgarna skinande fina inför vinterförvaringen och göra bilen rättvisa då det är dags att byta tillbaka till våren. Är ju den typ av kärra man gärna vill ha ren och fin wink  Men...
Först trodde jag att jag skulle få bort det enkelt med min högtrycksspruta (ordinär för villabruk) men det var inte mycket som lossnade.
Sedan hittade jag en sprayprodukt på däckfirman (Autorange Wheel). Följde anvisningarna o lät det sitta (mer än 'någon minut' som anvisningen var) och sedan på med högtryck igen. Till stor besvikelse knappt nämnbar skillnad så 80:- åt skogen verkar det som.
Vad är enligt er det allra bästa medlet för att få loss skiten. Kan ju inte precis gå loss med stålborste med bibehållen yta?
5 127 Inlägg
20 november 2021
En bild vore bra :-)
Är ju lite olika medel som behövs beroende på om det är asfalt eller bromsdamm eller rent av organiskt.
Jag brukar göra följande.
Kallafettning. Jobba med pensel om det behövs.
Fölgsyra. Även där med pensel om det behövs.
Sedan en alkalisk avfettning på både fälg och däck. Även där med pensel.
Avslutar med vanligt schampo och eventuellt sprayskydd
4 474 Inlägg
20 november 2021
Jag kör med Biltemas,vita flaskor, och en diskborste ,blir bra..
4 822 Inlägg
20 november 2021
för att få fälgarna riktigt rena använder jag bara produkter ifrån biltema.
först tjär och asfaltborttagare  https://www.biltema.se/bilvard/biltvatt … 2000035524 för att få bort asfaltsfläckar
sedan fälgrengöring bio https://www.biltema.se/bilvard/biltvatt … 2000041272 för att få bort den mesta smutsen
följt av flygrostborttagare https://www.biltema.se/bilvard/bilunder … 2000043366 för att få bort järnpartiklarna ifrån bromsarna osv
jag använder den här fälgborsten att gnugga med https://www.biltema.se/bilvard/biltvatt … 2000041066
och avslutar med att tvätta av dom med schampo och svamp.
Mvh Christian
17 Inlägg
21 november 2021
Tack för goda råd. Får medge att jag aldrig tidigare fördjupat mig i ämnet eller gjort en så grundlig rengöring så jag kan inte riktigt referera till specifika produkter att använda vad gäller 'kallavfettning' 'fölgsyra' o 'alkalisk avfettning' men kanske tipsen om Biltema-produkterna täcker in just det? Begriper i alla fall att den 'enkla lösningen' som min inköpta produkt utlovade (spraya, vänta några minuter, spola av) var avsedd att få mig tro det är lätt som en plätt wink
Hur som... ...bifogar bild på fälg och där framgår nog vilket typ av 'skit' jag har att göra med.
Tack för tips och insikter och kanske ni kan ge ett par avslutande tips med hänsyn till frågor ovan samt bilddokumentationen.
https://www.imatri.se/dropbox/DSC03205.jpg
4 822 Inlägg
21 november 2021
det där ser ut som massa gammalt bromsdamm som har suttit väldigt länge och är rätt svårt att få bort utan rätt medel och oftast räcker det inte med att bara spraya på medlet utan man måste gå på med en borste också.
Mvh Christian
9 299 Inlägg
21 november 2021
Vråltips: insektsborttagare.
7 454 Inlägg
21 november 2021
Annat "vråltips" = bromsrengörning.
17 Inlägg
21 november 2021
Tar väl en tur till Biltema imorgon. Om jag förstått saken rätt bör jag i första hand satsa på 'flygrostborttagare' o 'fälgborste'?
Kanske insektsborttagare funkar? Låter dock som produkt med angrepp på andra ämnen än bromsdamm?
Hittar jag produkt benämnd 'Bromsrengörare' på Biltema låter förstås det också som ett klokt alternativ. Hur närma ligger det som ovan kallas 'Flygrostborttagare' månne?
Tack för era tips. Har nu bättre förutsättningar att ta mig an rengöringen så det finns hopp om fina fälgar i den vårsol vi får vänta på ett tag smile
Senast redigerat av DanMicke (21 november 2021)
