2570
H Reg tappade inställningarna
3 Inlägg
21 november 2021
Hej
Jag har ett H reg från Loh (03-164) i en 940 som helt plötsligt ändrade inställd hastighet till 10km. Det var precis som den plötsligt tog den hastigheten som jag körde i.
Jag ska ringa och prata med Loh imorgon och höra vad det kan vara. Blir väl till att byta ut det.
Har någon här varit med om något liknande?
Hur fungerar det med plomberingen när jag måste öppna lådan?
Kan en vanlig besiktare  plombera igen eller är det Regbesiktarna som måste sköta det?
Magnus
* Voff voff *
10 696 Inlägg
21 november 2021
Det hjälper inte att bara göra den strömlös så den "startar om"? Eller kan det vara så att den förlorat tex hastighetssignalen och därför går i någon form av nödläge?
18 120 Inlägg
21 november 2021
Har den ABS?
3 Inlägg
21 november 2021
Hej.
Den har inte ABS. Den tar hastigheten från ett extrauttag på hastighetsmätaren.
Har testat att koppla bort batteriet en stund men det hjälpte inte.
Om den tappar hastigheten tar varvtalsbegränsningen över på 900rpm.
Så står man still så kan man inte varva över 900. Men rullar man lite framåt eller bakåt kan man varva som vanligt.
Lätt att ställa i igen men då åker plomberna. Och jag vill inte råka ut för det igen så jag får kanske köpa en ny h regg.
Fri fart för ett fritt folk!
14 268 Inlägg
21 november 2021
den har tappat hastighetsmätar signalen då blir den så.. det är en failsafe grej så man inte kan koppla bort hastighets spärren.. får den inte den signalen gör den så... inget konstigt allt är normalt.  du får helt enkelt kolla varför den inte tar hastighets signalen längre.
3 Inlägg
21 november 2021
Hej
Som jag förstått det hela så ska den gå över på varvtalsbegränsningen om den inte får hastighetssignal som säkerhet. Så är det inte nu. Den går i 10km oavsett växel. Står jag still begränsas varvtalet till 900. Rullar jag så kan man varva som vanligt. Alltså får den hastighetssignal.
