3397
ABS-pumpen, vilka nr viktiga?
324 Inlägg
11 december 2021
Tänkte byta ABSpumpen. Köpte en beg från bilskrot. Nr på originalet i bilen stämmer inte med den jag fick men den är till Astra G så det är rätt så långt.
Det är präntat 2 serienr på blocket och 1 på en klisterlapp från Bosch. Vilket är OEM nr? Och har det betydelse att nr inte är lika?
324 Inlägg
9 januari 2022
Hur som helst fick jag en annan med överensstämmande nr och har nu bytt. Det blev en markant skillnad, en mer distinkt broms som tar längre upp. Symtomet som visar på taskig huvudbromscylinder var alltså orsakat av ABS-pumpen. Troligen har en ventil inte stängt i blocket. Så verkstadens svar att det skulle vara så, att bromspedalen kunde sjunka 2/3 innan den tog, är fel, precis som bilprovningen påpekat.
Senast redigerat av OttoM (9 januari 2022)
