2895
B230f problem
6 Inlägg
1 januari 2022
Hej, hjälper en kompis med sin 740 b230f, när man startar den så går de på alla cylindrar och har en jämn och bra tomgång. Sen efter några minuter blir tomgången dålig och den tappar cylindrar så 3 sen 2 sen 1 och sen dör den. Fördelaren, tändkablar och tändstift är bytt. Nån som har ideér på vad de skulle kunna vara?
3 296 Inlägg
1 januari 2022
Försvinner det kylvätska?
Ganska mycket.
Kollat om det är bränsle/tändning kvar när den stannat?
Gnista på alla, tryck i fuelrail, tex?
Så det kan ringas in lite.
Senast redigerat av Mossan1 (1 januari 2022)
6 116 Inlägg
1 januari 2022
Kanske svänghjulsgivaren som är dålig? Den kan fungera när den är kall men bli dålig när den är varm, men frågan är väl hur varm den hinner på några minuter
Fri fart för ett fritt folk!
14 251 Inlägg
1 januari 2022
då lägger den bara av.. när den tappar cyl.. så skulle jag gissa på tempgivare som inte ser att den blir varm och ger så mycket bränsle att den släcker sig själv.  eller att bränslepumpen är dålig och stannar.. svårt att gissa utan att vara vid bilen smile
2 448 Inlägg
