3511
Astra G automat -00
73 Inlägg
20 januari 2022
Har ett problem som jag inte kan sätta finger på vad det kan vara eller vad delen kan tänkas heta.
Har börjat få problem att trycka in knappen på växelspaken så jag kan lägga i drive etc. Vad göra o vad heter delen som kanske behöver bytas?
3 331 Inlägg
20 januari 2022
P-spärrens strömbrytare skulle jag säga.
Gissar att den är en strömbrytare till en elektrisk spärr som nuförtiden och inte mekanisk som förr.
Aldrig grejat med en OpelAutomat nyare än 1975.
Vad händer?
ingenting, får trycka hårt/flera gånger
Det klickar men sen ingenting (ofta hör man solenoiden lossa spärren)
73 Inlägg
20 januari 2022
Går ej att trycka in om man inte trycker ned bromsen innan....senast igår så hördes ett litet klick när jag tryckte ner bromsen o då kunde jag trycka in knappen, o någon gång har jag lyckats att lägga i drive utan att trycka in knappen
18 128 Inlägg
20 januari 2022
Det ska inte gå att få ur parkeringsläget utan att trycka ner bromsen. Säkerhetsdetalj, att du kan göra så ibland tyder på att spärren är sliten bara.
Tryck på bromsen när du skiftar växel!
* Voff voff *
10 702 Inlägg
20 januari 2022
Och även något man kan få anmärkning på besiktningen för. Så håll inte på och slit och dra så du har sönder den, då får du garanterat en tvåa på besiktningen på det. Tryck ner bromsen, som man ska, när du ska flytta spaken mellan dom olika lägena så kommer det dels gå lättare och dels kommer din bil att hålla.
Senast redigerat av Brådhis (20 januari 2022)
