4149
Saab 9-3 2.0t -02, tomgång som vandrar
6 Inlägg
28 januari 2022
Hejsan.
Nu behöver jag lite idéer.
Har haft problem med att tomgången far upp och ner tills dess att man trycker på bromsen då den stabiliseras. Har förstått att det är vacuum som strular.
Har bytt alla vacuumslangar och backventiler. Har också uppgraderat systemet för vevhusventilationen med nya slangar. Det ända jag inte bytt är oljefällan. Och det har blivit mycket bättre. Dock har jag inte fått bort problemet helt. Nu så om man kör och kopplar ut så vandrar den mellan 0-1000 rpm (ibland så tjuvstannar den) vilket ordnar till sig när man trycker på bromsen. Frågan är då. Vad har jag missat att byta? Finns det nått mera som kan strula med vacuumet?
Tacksam för alla förslag.
761 Inlägg
29 januari 2022
Om jag inte är helt ute och cyklar så har jag för mig att det sitter en vacum slang under eller runt broms servot på dessa? Värt att kolla.
