3437
Problem med fjärrnyckel ford transit
299 Inlägg
11 februari 2022
Har problem med min fjärrnyckel till bilen. Har en lås knapp, en lås upp och en till o låsa upp skåpet bak. Skåpet bak är inga problem men dom andra 2 får man ta i för kung o fosterland. Jag vet första gången jag hade isär o rengjorde den så va de som nån form av fett eller något på knapparna inne (kanske för de skulle bli bättre kontakt?)  finns de något man kan göra, lägga en liten klick fett inne på själva tryckknappen eller något? Köpte en sån universal fjärr som skulle gå o programmera men den funkade inte, någon som köpt någon universal fjärr till bilen som funkar?
Tacksam för svar!
4 480 Inlägg
11 februari 2022
Aldrig sett att det varit nått fett i dom jag haft isär,
6 123 Inlägg
11 februari 2022
Fettet eller oljan är något som utsöndras från gummit och som måste tvättas bort med tex. aceton. Var dock väldigt försiktig med att skrubba på den mörka ytan som skall ge kontakt mellan två kopparytor på kretskortet för den går också att tvätta bort. Åtminstone var det så i fjärrkontrollerna på TV-apparater när jag lagade såna för ~20 år sedan
